Pompa sommersa e sovraccarichi
[11] Re: Pompa sommersa e sovraccarichi
Messaggioda Foto UtenteLuky » 18 lug 2012, 17:11
bomber ha scritto: e poi si spegne per intervento del magnetotermico.
...ma è un MT o un salvamotore ? perché se è un MT ed è con In molto superiore alla corrente di esercizio della pompa e salta per affticamento di essa sarebbe di sicuro già rovinato anche il motore e fra un po' non spunta più e salta direttamente. Per quanto riguarda il press control se è una pompa monofase che è collegata direttamente ai suoi morsetti mi sembra ovvio che si spenga pure lui. Comunque se non vai li a vedere possiamo solo fare supposizioni.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[12] Re: Pompa sommersa e sovraccarichi
Messaggioda Foto Utentebomber » 18 lug 2012, 18:32
Grazie del supporto, mi convice sempre di più la linea del guasto meccanico/idraulico anche se devo dire che la pompa è stata smontata e ripulita completamente l'anno scorso e il press control sostituito 2 anni fa.
Luky ha scritto:...ma è un MT o un salvamotore ?
E' un MT se non erro da 8A, comunque fino ad adesso non ha mai dato problemi.
gelex911 ha scritto:Inoltre alcune pompe sommerse, se non sbaglio, rischiano di bruciarsi se non c'è acqua da pompare perché il loro raffreddamento è basato appunto su una certa portata d'acqua.
Corretto, non conoscevo questa cosa ma se fosse così dovrebbe intervenire la protezione all'interno della pompa.
Al momento resto dell'idea che ci sia un problema di pescaggio per detriti o sporco nella girante oppure un guasto all'avvolgimento.
Nel caso volessi verficarlo posso avviare il motore senza il press control magari a vuoto, senza fluido all'interno ,oppure non riesco a vedere niente poiché si spegne come ha detto Foto Utentegelex911 per problemi di reffreddamento?
Foto Utentebomber
118 2 7
[13] Re: Pompa sommersa e sovraccarichi
Messaggioda Foto Utentebombacci » 28 mar 2014, 16:33
Ma scusa, chi te l'ha venduta non ti offre nessun tipo di supporto? Un consiglio neanche?
Comunque una cosa: quando si va per una pompa sommersa, tenere presente affidabilità e competenza. Altrimenti si finisce per avere le case e le cantine allagate...
Foto Utentebombacci
0 1
[14] Re: Pompa sommersa e sovraccarichi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2014, 18:21
Scusa Foto Utentebombacci ma l'hai vista la data dell'ultimo messaggio?
A quest'ora il richiedente potrebbe essere defunto :mrgreen:
[15] Re: Pompa sommersa e sovraccarichi
Messaggioda Foto Utentebombacci » 2 apr 2014, 16:40
Ma si, però che importa, le discussioni restano on line proprio perché, anche anni dopo, tutti possono tornare e leggerne, come fossero dei libri fatti di testimonianze.
Potrebbe continuare all'infinito. Anzi, consiglio pure sta risorsa qua:
http://www.joyfreepress.com/2014/04/01/ ... -sommerse/
Foto Utentebombacci
0 1
Torna a Macchine elettriche
