Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resistore
[1] Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resistore
Messaggioda Foto Utentejoopdf » 19 lug 2012, 13:45
Salve a tutti, ho un dubbio sul comportamento di un circuito dinamico. Ho un interruttore che all'istante t = 0 si apre e pone, automaticamente, un circuito aperto in parallelo ad una serie composta da un g. di tensione e da un resistore e quindi questi due componenti (della serie) si collegano "normalmente" alla restante parte del circuito. Quando devo studiare il comportamento per t<0, però, essendo l'interruttore chiuso, ho un corto circuito posto in parallelo alla serie suddetta. Come devo considerare il comportamento a regime dell'intero circuito, avendo questa situazione sul g. di tensione e il resistore? Se avessi avuto il corto solo sul resistore avrei potuto trascurarlo, ma ora c'è anche un generatore... Suggerimenti? Vi ringrazio in anticipo...
edit Lele: gli schemi devi postarli con fidocadJ, grazie ;)
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 19 lug 2012, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata immagine "lenzuolo" del circuito. Usa fidocadJ ;)
Foto Utentejoopdf
5 3
[2] Re: Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resist
Messaggioda Foto Utentejoopdf » 19 lug 2012, 14:06
Va bene per FidoCadJ... Appena avrò un po' di esperienza con lo strumento pubblicherò in quel modo i circuiti.
Foto Utentejoopdf
5 3
[3] Re: Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resist
Messaggioda Foto Utentejoopdf » 19 lug 2012, 15:53
Ecco lo schema:
L'interruttore si apre a t=0.
La domanda, quindi, è: se l'interruttore è chiuso, posso considerare questo circuito equivalente?
Foto Utentejoopdf
5 3
[4] Re: Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resist
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 lug 2012, 15:57
joopdf ha scritto:La domanda, quindi, è: se l'interruttore è chiuso, posso considerare questo circuito equivalente?
Si.
Vedi anche
viewtopic.php?f=2&t=36959
[5] Re: Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resist
Messaggioda Foto Utentejoopdf » 19 lug 2012, 18:58
Grazie mille ! È tutto chiaro adesso ! :ok:
Foto Utentejoopdf
5 3
