Mi stava balzando l'idea in testa di utilizzare un piccolo generatore a benzina da mettere nel bagagliaio per estenderne l'autonomia, proprio come le nuove auto elettriche che caricano in tempo reale! Lo spazio pero' è poco, diciamo che ci starebbe un generatore da 7/800watt al massimo. Il carica batterie di serie assorbe a regime circa 500w, quindi per quello non ci sarebbe problema. Il fatto è che i motori assorbono ben piu' dei 7/800watt, quindi non ho idea praticamente dei possibili scenari. Diciamo che l'autonomia di serie è cira 40km. Io parto a batterie piene e col generatore acceso che produce 700w "buttandoli" nelle batterie stesse.... Dovrei prolungare l'autonomia?? E quando le batterie si scaricano per bene e il generatore non sta dietro al consumo??? Che dovrebbe succedere??? Grazie dei consigli.... LELE
