Salve a tutti, sono nuovo.
Mi sono iscritto perché interessato all'elettronica applicata al mondo musicale (suono la chitarra elettrica).
Esistono schemi "semplici" per creare un effetto overdrive (a valvole)?
Overdrive valvolare
Moderatore:
16 messaggi
Non sono un esperto, però mi sembra che tu stia chiedendo come si fa un amplificatore valvolare (l'overdrive è ciò che accade quando saturi detto amplificatore
), quindi puoi trovare risposta qui:
viewtopic.php?f=13&t=36230
P. s. Informazione generale : quando noi chitarristi diciamo "overdrive","distorsore","delay" etc. generalmente intendiamo la scatoletta (pedale o da rack o...da tavolo) che simula o produce l'effetto nominato."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Allora... cedrone decifrare la tua risposta è stata un'impresa non da poco. Comunque io ho chiesto uno schema da seguire, entrambi mi avete dato spunti per 'progettarne' uno. Non penso di essere in grado di farlo quindi mi serve uno schema già fatto dal quale partire; poi sperimentando da quello potrei anche arrivare a realizzarne uno mio. Per adesso mi sto leggendo tutta la teoria sull'argomento, ma non ho trovato nulla di interessante su distorto/overdrive.
Già che ci siete chiaritemi un dubbio: se per ottenere una distorsione il segnale deve uscire dal range di lavoro della valvola-->
devo scegliere una valvola che non lavora sulla frequenza dell'input o si preamplifica il segnale in modo che arrivi alla valvola fuori dalla retta di carico?
P.S. le 'scatoline che simulano l'effetto' non mi interessano sebbene siano ottimi soprammobili
claudiocedrone ha scritto: P. s. Informazione generale : quando noi chitarristi diciamo "overdrive","distorsore","delay" etc. generalmente intendiamo la scatoletta (pedale o da rack o...da tavolo) che simula o produce l'effetto nominato.
a volte noi chitarristi possiamo usare un'altra scatoletta quando siamo stanchi di suonare e abbiamo fame......di tonno.
lucarelly ha scritto:devo scegliere una valvola che non lavora sulla frequenza dell'input o si preamplifica il segnale in modo che arrivi alla valvola fuori dalla retta di carico?
La seconda
grazie :)
mi consigli qualche modello di valvola (triodo) che potrebbe andare bene?
Ultima modifica di
TardoFreak il 22 lug 2012, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
Ripeto che sono molto iNNiorante in materia, tuttavia per questi scopi google suggerisce 12AX7
Prima di pensare ad un tipo di tubo bisognerebbe conoscere bene i tubi, il loro funzionamento e caratteristiche ed i loro circuiti di polarizzazione.
Altrimenti si va a tentativi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
