Dati delle cella:
Vmax: 15,2 V
Imax: 6A
delta T: 67 °C
N° elementi 127
Questa dati si riferiscono all'utilizzo della cella nelle condizioni standard e non come generatore di corrente.
Io da questa cella voglio ottenere una tensione di 5V e una corrente di 0,7A (o leggermenti superiori che poi andrò a stabilizzare).
Quanti gradi centigradi mi servirebbero su un lato della cella per generare quei valori? e di quanto dovrebbe essere il delta T tra le due facce della cella? C'è un modo per saperlo?
Volevo realizzare qualcosa che si avvicinasse a questo:
http://www.melablog.it/post/25581/bioli ... ca-liphone
e credo proprio che utilizzi celle di peltier ad effetto seeback.
Quindi l'agente riscaldante che voglio utilizzare è il fuoco.
Cella di peltier ad effetto SeeBeck
mario_maggi
5 messaggi
Credo difficile scovare il coefficiente di Seebeck per
la tua cella, ma puoi sempre ricavarlo sperimentalmente,
misurando differenza di temperatura e tensione generata.
c.è una temperatura massima che posso esporre sul lato caldo della cella senza danneggiarla? sulle caratteristiche della cella non c.è scritto.
navigando un po' in rete ho visto specifiche di temperatura max molto più basse... intorno ai 70/80 °C.
"Max hot side temperature Th = 80°C for best long term performance."
Ho chiesto al venditore tale specifica, attendo risposta.
5 messaggi
