Orologio digitale
[201] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 10:48
Si. Bravo fai cosi', rendiamolo felice!
[202] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 lug 2012, 12:19
lo schema dovrebbe essere cosi:
la parte in blu è quella gia fatta :-)
113 5 7
[203] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 12:21
Evidentemente ti piace disegnare con FidocadJ; ma vuoi spiegarmi che senso ha perdere tempo su uno schema di un alimentatore con 7805? Sono due componenti in croce che si collegano in un minuto.
[204] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 lug 2012, 12:28
marco438 ha scritto:Evidentemente ti piace disegnare con FidocadJ
centrato... :mrgreen:
anche perché mi piace avere tutti gli shemi aggiornati... :-)
113 5 7
[205] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 12:57
Invece di perdere tempo a disegnare, leggiti qualche datasheet in piu'.
Ne trarrai maggiori benefici.
Ho guardato adesso lo schema; il positivo lo devi prelevare non sul ponte ma sui terminali dell'elettrolitico.
Ho corretto anche i valori dei condensatori ceramici che devono essere da 0.1uF (e non 1uF).
[206] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 lug 2012, 16:45
grazie... :ok:
comunque ecco le foto del secondo alimentatore e della prima cifra dei minuti che mi ero dimenticato di mettere... :mrgreen:
Scheda con 2 contatori.jpg (112.12 KiB) Osservato 2740 volte
prima cifra minuti e secondi davanti.jpg (119.15 KiB) Osservato 2740 volte
Coppia alimentatori.jpg (99.64 KiB) Osservato 2740 volte
113 5 7
[207] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 16:55
Mi piacerebbe vedere il lato rame sia dei display che del circuito per vedere cosa hai combinato.
[208] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 lug 2012, 17:25
appena possibile posto le due foto... non fare po caso al primo contatore e ai secondi perché li ho fatti veramente male... :oops: :oops:
per il resto è abbastanza odinato... :-)
113 5 7
[209] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2012, 17:27
dimitri94 ha scritto:per il resto è abbastanza odinato... :-)
Questo lo decido io :mrgreen:
[210] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 lug 2012, 18:13
è sorto un problema... :cry:
premetto che fino alla prima cifra dei minuti va tutto...
oggi mi sono messo li ed ho collegato la seconda cifra dei inuti ma quando do alimentazione (gia con tutto inserito) i secondi fanno questo lavoro:
1-0-1-0-1-0-1-0
quando tolgo o il display o la decodifica (sempre della seconda cifra) allora incomincia a funzionare tutto...
per individuare il problema ho fatto su breadboard la decina dei minuti ed ho collegato l orologio (togliendo la decodifica dalla scheda)..
l' orologio andava benissimo... allora ho dedotto che il problema sta nella scheda dei display...
però non ho capito qual è...
:? O_/
113 5 7
