elimina doppi nomi
Linguaggi e sistemi
[41] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 13 lug 2012, 16:07
al massimo portati il file da lavoro a casa, processalo e poi riportalo a lavoro ;)
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[42] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 lug 2012, 22:22
ok fatto ma mi evidenzia questa riga dopo qualche minuto e mi dice non inclusa nell’intervallo…ti allego il file in privato..
totusc(nusc) = totusc(nusc) + Mid$(usciti, k, 1)
14 1 2 6
[43] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 16 lug 2012, 18:09
il file che mi hai mandato è il tuo originale? come hai integrato i tuoi dati con il file excel che ti ho creato io? perché nel file che mi hai mandato non vedo i pulsanti che ti ho creato...dovresti copiare tutti i dati del tuo foglio presenti in quello che ti ho creato io, e dovresti fare altrettanto con il foglio usciti.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[44] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 lug 2012, 21:30
fatto...stesso errore..ti rimando il file....
14 1 2 6
[45] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 17 lug 2012, 9:38
ok allora praticamente alcuni cognomi hanno piu di uno spazio per separare 2 parole..per esempio c'è differenza tra "del gaudio" e "del gaudio"....ho dato una rapida occhiata e praticamente ce ne sono un bel po anche con differenze minime tipo "del gaudio" cioè con 2 spazi. Ora per come l'ho strutturato io, funziona solo quando c'è uno spazio, perciò mi devo inventare qualcosa per eliminare gli spazi.
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[46] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 19 lug 2012, 8:13
ok tra i due fogli...lo lasciato tutta la notte a lavorare e la mattina ho cancellato tutti i doppioni....ma la notte sucessiva lo lasciato lavorare per i doppioni solo nel foglio usciti e la mattina stava ancora lavorando...non doveva metterci meno tempo visto che sono meno nomi?
14 1 2 6
[47] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 19 lug 2012, 8:57
MMM ok controllo e ti dico...
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[48] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 23 lug 2012, 15:38
scusa il ritardo...comunque ho fatto delle prove sugli "usciti"...ci mette circa 30 minuti per fare 21.600.000 confronti...calcola che ne deve fare 21* 21.600.000 quindi sono 30 minuti * 21 = 10,5ore....ed ho un PC abbastanza potente...non ho notato loop o simili quindi boh lascialo dalle 20 di sera fino alle 10 di mattina! quando hai provato tu, quante ore l'hai lasciato?
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[49] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 lug 2012, 16:45
ElMoreno ha scritto:calcola che ne deve fare 21* 21.600.000
#-o
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[50] Re: elimina doppi nomi
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 23 lug 2012, 17:48
angus ha scritto: #-o
perché?
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
