Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
[1] Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 22 lug 2012, 13:37
Salve a tutti ho da porvi un quesito: posseggo un contatore Enel da 3 kW e ho acceso 2 condizionatori e 1 phon (ovviamente non dovrebbe essere possibile assorbire tutta questa potenza) e infatti il contatore interviene disalimentando l'intero impianto.
Non capisco perché il contatore "scatta" solo quando spengo l'interruttore del phon!
So che c'è un range di potenza (20% mi sa) che l'enel fa superare.
Ma questo non giustifica il fatto che il contatore interviene SEMPRE quando spengo il phon (mentre sono accesi anche i condizionatori!)
Grazie per l'attenzione!
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[2] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 lug 2012, 13:53
Potrebbe essere dovuto al fatto che nel "transitorio" di spegnimento (mentre stai agendo sul pulsante di spegnimento del phon) ci sia un sovrassorbimento anomalo del phon, il quale fa superare la soglia di massimo assorbimento consentito dall'ENEL.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 22 lug 2012, 14:36
Capisco..quindi in presenza di utilizzatori perfettamente funzionanti NON E' NORMALE un comportamento, da parte del contatore enel, di questo genere!
Grazie mille
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[4] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 lug 2012, 14:39
Prima di formulare qualsiasi tipo di ipotesi, prova a verificare se questo ti succede solo quando hai tutti e tre i carichi o anche quando hai acceso un condizionatore solo ed il phon. Non credo scatti l'interruttore ad esempio se hai solo il phon acceso e lo spegni. Prova.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 22 lug 2012, 14:46
Il contatore interviene solo quando sono accesi i 2 condizionatori ed il phon (e ovviamente poi lo spengo).
In presenza di un solo condizionatore..e il phon..non interviene.
Analogamente..se è acceso solo il phon e lo spengo..non interviene.
Ho appena verificato.
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[6] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 lug 2012, 14:55
Evidentemente (e lo puoi verificare) sei già oltre al limite consentito. Anche perché devi tener presente che ai condizionatori, al phon devi sommare il frigorifero e quant'altro hai in funzione.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 22 lug 2012, 15:18
Si...infatti tra phon condizionatore ecc...la cosa anomala è che il contatore finisce di erogare energia proprio quando spengo il phon! e dato che succede ogni volta ho pensato che non fosse un evento casuale! :-)
Foto UtenteNicolaLE
10 2
[8] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 22 lug 2012, 19:52
Pensavo alle correnti di extraapertura...in questo caso del phon.
Pero il conatore è in grado, se cosi fosse, di "sentire" queste correnti di durata infinitesimale?
Bho??
Foto UtenteEUGA
352 2 5
-1
[9] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda detesco » 23 lug 2012, 15:33
pensando agli avvolgimenti dell'asciugacapelli come induttori mi sembra quasi normale che al momento della chiusura ci sia una extra corrente. Non ho idea però quanto questa induttanza sia grossa e se possa effettivamente far staccare il contatore.
detesco
327 2 4 5
[10] Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 23 lug 2012, 15:47
beh, anche io credo sia di modesta entità...ciò significherebbe che il contatore è sul filo del rasoio e quella extra corrente, seppur minima, è sufficiente per farlo intervenire.
Vi è però da considerare che l'energia immagazzinata aumenta con il quadrato della corrente
E=0.5*L*I2
sarebbe interessante a questo punto tirar fuori qualche dato...
Foto UtenteEUGA
352 2 5
