collegamento valvole di zona
[1] collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 20 ott 2007, 22:30
salve a tutti.. vorrei sapere come dovrebbero essere collegati fra loro una caldaia due crono termostati e due valvole di zona.in pratica per capire meglio se fosse possibile uno schema elettrico..grazie a tutti..
Foto Utenteninni751
[2] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utentefrancesco77 » 21 ott 2007, 14:53
penso che prima di tutto dovrestiindicare che tipo di valvole di zona installi se vanno alimentate a 220 V se ti danno un contatto pulito.
lo schema e molto semplice da spiegare pero prima servono queste informazioni.
[3] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 21 ott 2007, 15:04
francesco77 ha scritto:penso che prima di tutto dovrestiindicare che tipo di valvole di zona installi se vanno alimentate a 220 V se ti danno un contatto pulito.
si sono 220 V
Foto Utenteninni751
[4] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utentefrancesco77 » 21 ott 2007, 22:43
queste valvole sono a 5 fili,di cui 2 alimentazione fissa 220 V, 2 contatto pulito e 1fase commutata
[5] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 22 ott 2007, 14:15
francesco77 ha scritto:queste valvole sono a 5 fili,di cui 2 alimentazione fissa 220 V, 2 contatto pulito e 1fase commutata
si perfetto..
Foto Utenteninni751
[6] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utentefrancesco77 » 23 ott 2007, 14:31
allora seguimi attentamente...
questo tipo di valvole vanno sempre alimentate,quindi ai due morsetti che ti indica sulla valvola devi dare tensione
mentre i due morsetti che ti danno il contatto pulito li mandi in parallelo al contatto della caldaia.
sul termostato devi mandare ad un morsetto del contatto lafase e poi il ritorno del contatto sul morsetto della valvola di zona che devi comandare con quel termostato.
mi raccomando rispetta fase e neutro. :D :mrgreen:
[7] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 23 ott 2007, 14:56
francesco77 ha scritto:allora seguimi attentamente...
ti ringrazio molto..in questo modo se un termostato arriva a temperatura e l altro no, si kiude solo la valvola di zona di quel termostato e nn si spegne la caldaia vero?
Foto Utenteninni751
[8] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utentefrancesco77 » 24 ott 2007, 21:21
certo ogni termostato comanda una valvola relativa ad una zona.
spero che sia atato abbastanza chiaro :D :D
[9] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 27 ott 2007, 14:17
francesco77 ha scritto:certo ogni termostato comanda una valvola relativa ad una zona.
moolto molto gentile...
Foto Utenteninni751
[10] Re: collegamento valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 28 ott 2007, 16:29
un ultima cosa francesco, visto ke sei cosi gentile approfitto ancora un pokino di te..
certe valvole hanno 5 fili compreso il giallo-verde.in questo caso come si collegano?
ne ho viste alcune a tre fili blu marrone e giallo-verde.di queste ultime cosa mi dici?
Foto Utenteninni751
