surriscaldamento del cavo
[111] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 lug 2012, 0:38
Per Attilio:
l'impianto prevede protezioni a monte con SPD e fusibili....
Una nota generale:
Andrei cauto col dichiarare carichi generali tipo motocondensati.....
Stiamo parlando di macchine che funzionano giorno e notte 24 ore su 24,e assorbono
Correnti Elevate.
Avevo gia accennato che lo stesso problema e' gia successo lo scorso anno su un altro quadro,sempre
sul neutro e sempre sull'interruttore generale da 250A.
il problema si fa vivo d'estate dove la richiesta di "freddo"e quindi aumenta il "carico"aumenta,ma all'interno dei locali tecnici
aumenta anche il caldo e non c'e' modo di farlo dissipare poiche' i quadri sono sistemati sotto un
tetto in plexiglass sotto il sole cocente che scalda inevitabilmente l'ambiente circostante.
Terro' presente che quando scoppiera' il caldo tosto cerchero' di misurare la corrente a pieno carico con tutte le motocondensati accese (sono 18 in tutto).
spd
14,1k 5 11 13
[112] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 lug 2012, 11:09
Allora, mi permetto di fare due osservazioni:--
La prima, quel povero multimetro a pinza amperometrica a "presunto" valore True TRMS, mi fa sorridere, potrebbe scartare al ribasso anche del 50% la corrente sul neutro satura di armoniche.
Andate sul sito della Fluke, e leggete gli articoli inerenti il metodo di lettura delle correnti "non-lineari"...
Vedeo spesso, molti elettricisti, anche di aziende importanti, intervenire con il multimetro C***se da 15 euro..non comment...non voglio dilungarmi ancora...
Allora, è sempre il solito caso del neutro che salta...ed il morsetto lavora in sovratemperatura ...poi si deforma, e via al danno...
Esistono in commercio, dei sistemi di ventilazione forzata dei quadri, con micorfiltro dell'aria....probabilmente, il progettista ha tenuto conto di una temperatura di regime in ambiente a 25 gradi come sempre si fa, senza valutazione delle condizioni peggiori, sopratutto d'estate...ho visto molti quadri bordo macchina, e quadri distribuzione con misuratore Gem, lavorare a porte aperte con il ventilatore.
Consiglio finale:----e credo di potere chiudere questo post...
Ventilazione forzata dei quadri generali con appositi strumenti, con microfiltro dell'aria..non ventilazione con comuni ventole da PC...
Cablaggi con puntali a crimpare, se l'installatore non ne ha voglia di farlo perché perde tempo, si licenzia dalla commissione...due puntali non sono un costo esorbitante..
Uso del termorestringente, al posto del nastro isolante comune...fascette e ferma cavi, canline e dispositivi idonei al trattenimento meccanico.
Cavi di sezione idonea soprattuto per il neutro...
Serraggio controllato dei morsetti, parliamo di disopositivi con correnti superiori ai 125A fino a 250A...
PS, infine, uso di multimetri porfessionali....
Verifica dell'efficinza dei condizionatori...probabilemete sono stati installati male...esempio: CED di piccole dimensioni, condizionato con unità esposte al sole ...rendimento delle unità calato del 40%, ...porblemi all'impianto elettrico...soluzione, pensilina sopra le batterie di condensatori...
Credo di avere detto tutto,......
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[113] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 lug 2012, 11:11
Un'ultima cosa...x correnti sopra i 125A, consiglio di sostituire i morsetti a serraggio indiretto con il kit x accettare il capocorda ....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[114] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 lug 2012, 11:24
un'altra doverosa considerazione e' questa e che molto probabilmente ci portera' alla conclusione del caso:
Come potete notare nella foto in basso il quadro "Originale" Si presentava cosi come lo vedete...
notate come le uscite degli interruttori sono "Provvisti" di puntalini mentre a monte dell'interruttore
il cablaggio e' a serraggio diretto,con altri cavetti inseriti per gli ausiliari.....
Le motocondensanti sullo spunto Assorbono"160"Ampere a pieno carico "50A"
Credo davvero che si possa trattare di un cattivo esempio di "trattare un cablaggio" e sopratutto una cattiva manutenzione dovuta al "Serraggio" delle "Morsettiere"
morsettiera a monte senza puntalini
morsettiera a valle con puntalini
Quadro originale
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 24 lug 2012, 23:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
14,1k 5 11 13
[115] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 lug 2012, 22:12
Stasera avevo scritto qualche riga, poi ho preferito cancellare.
A dispetto di elettro e dello stesso stafanob70, io devo dire che invece rimango con tutti i miei dubbi e paradossalmente, non me ne voglia stefano, più vedo foto e relativi commenti, meno mi ritrovo in quello che era il problema iniziale.
A solo titolo di esempio, il problema a quanto pare era sul morsetto del neutro di un interruttore da 125A, poi vengono evidenziati i collegamenti senza puntalini in ingresso al generale da 250A, ma questo poi non alimenta le sbarre?
Poi, non capisco, le motocondensanti sono due o diciotto? E ancora, dagli interruttori da 125A escono almeno tre cordine, una apparentemente da 10 o più probabilmente 16 mm² e un altro paio da 2 o 4 mm² (dalla foto non riesco a distinguere con certezza), se le stime sono giuste queste linee non mi sembrano adeguatamente protette (a margine del problema già riscontrato), vero che non sappiamo cosa ci sia a valle dei due interruttori da 125A e prima delle motocondensanti. Un' errore di questo tipo comunque, spiegherebbe molte altre cose.
stefanob70, tu hai fatto il tuo dovere mettendo una pezza come possibile, su un quadro che a quanto pare ha diverse cose che non vanno, forse a cominciare dalla progettazione... forse!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[116] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 lug 2012, 22:59
ogni quadro controlla due sole motoconcondensati.
Poi (non ho specificato)dallo stesso distributore di "fasi" ci sono collegate le "pompe"di circolazione asincrone trifasi!!!
Quindi il tuo calcolo e' puramente indicativo
14,1k 5 11 13
[117] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 lug 2012, 23:22
si l'interruttore da 250A alimenta le sbarre tramite il kit ABB che si inserisce tra la morsettiera dell'interruttore
Attilio ha scritto:Poi, non capisco, le motocondensanti sono due o diciotto?
le motocondensanti sono 18 e vengono gestite indipendentemente da ogni quadro che ne controlla due con due interruttori da 125A(quelli visibili in foto)
Attilio ha scritto: E ancora, dagli interruttori da 125A escono almeno tre cordine, una apparentemente da 10 o più probabilmente 16 mm² e un altro paio da 2 o 4 mm² (dalla foto non riesco a distinguere con certezza), se le stime sono giuste queste linee non mi sembrano adeguatamente protette (a margine del problema già riscontrato), vero che non sappiamo cosa ci sia a valle dei due interruttori da 125A e prima delle motocondensanti. Un' errore di questo tipo comunque, spiegherebbe molte altre cose.?
Bravo sei molto attento mi piaci(cosi per dire he) :D Allora sempre dal distributore di fasi sono collegati gli aux con i contattori che gestiscono le pompe di circolazione dell'acqua,sono classici motori asincroni trifase 220.
14,1k 5 11 13
[118] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto UtenteGroonge » 24 lug 2012, 23:26
Trifase 220?
Vabbè che so morto prima non posso rimorire!
Foto UtenteGroonge
85 1 2
[119] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 lug 2012, 23:35
Groonge ha scritto:Trifase 220?
che c'e' di strano?
alcuni motori hanno la reversibilita' di connessione stella/triangolo
14,1k 5 11 13
[120] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto UtenteGroonge » 24 lug 2012, 23:46
Ah no niente e che c'è di strano, sospettavo che alcuni motori avessero questa reversibilità, fin dal 1930!
scusa solo un'ultima domanda
sono alimentati in reversibilità o hanno un traformatore 380 3f+n/220 3f?
Buon lavoro!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Foto UtenteGroonge
85 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
