Sezione fili.
[1] Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentebria80 » 16 ott 2007, 19:26
Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
Foto Utentebria80
[2] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentecrit » 17 ott 2007, 18:39
Ovviamente dipende anche dal tipo e condizioni di posa e dal interruttore a monte ma considerato un cosf di 0,8 mi risulta una corrente di 9A. Quindi se usi un cavo FG7OR può bastare un 2,5mmq o tutt al più un 4mmq.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentebria80 » 20 ott 2007, 20:31
Ok grazie. qual è la formula per calcolare la sezione dei fili in 220 V e in 380 V conoscendo la potenza assorbita?
Foto Utentebria80
[4] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentecrit » 22 ott 2007, 10:23
Devi prima calcolari la corrente (P=V*I*Cosf se monofase o P=1,732*V*I*Cosf se trifase) e poi verificare la portata del conduttore necessario in base alle tabelle tenendo conto del tipo di posa.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentefabioazzurro » 25 ott 2007, 11:36
volevo domandare come si calcola la sezione di una semplice linea unipolare avendo come dati la corrente d'impiego,la potenza assorbita!
bria80 ha scritto:Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Grazie.
0 1
[6] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentesarabanda » 26 ott 2007, 2:06
Grazie.
se devi alimentare un quadro evividentemente hai bisogno di una linea che dagli impiantisti viene chiamata dorsale.
Per norma, questa deve essere di almeno 6 mm2
Per i conti e le verifiche prova ad utilizzare il software ELETTRIK FLASH
http://www.elettrikflash.com
0 1
[7] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utenteartel » 27 ott 2007, 10:17
x sarabanda
scusa ma di quale norma parli più precisamente?
Foto Utenteartel
[8] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentesarabanda » 28 ott 2007, 3:24
[quote="artel"]scusa ma di quale norma parli più precisamente?
x sarabanda
per artel
avresti potuto fare una ricerca comunque la normativa è CEI 11-11 e 64-3
0 1
[9] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utenteartel » 28 ott 2007, 10:51
Hai ragione dovevo fare una ricerca ma mi è venuto istintivo chiedertelo visto che non sapevo dell'esistenza di tale norma.
Grazie adesso andrò a leggerla
Foto Utenteartel
[10] Re: Sezione fili.
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 29 ott 2007, 9:31
Bisogna anche guardare la cdt, ovvero la lunghezza della tratta
20 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
