Potenziare sveglia con transistor
[1] Potenziare sveglia con transistor
Messaggioda Foto Utentegaspa » 27 lug 2012, 0:10
Vorrei "potenziare" la mia sveglia sostituendo il normale buzzer con magari un normale campanello di casa, poiché ho un sonno molto pesante e alla mattina mi è molto difficile svegliarmi :D
Avevo pensato di collegare al buzzer un transistor che a sua volta è collegato a un relè per azionare il campanello.
Sapete consigliarmi quale transistor usare? Avevo provato a misurare la tensione, ma è molto bassa e va a intermittenza, e la corrente è molto molto poca.
Sapete darmi una mano?
Foto Utentegaspa
54 1 6
[2] Re: Potenziare sveglia con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 lug 2012, 0:44
Si potrebbe anche fare, ma per saperlo con certezza devi dire di quale tensione di alimentazione disponi.
Puoi usare una alimentazione esterna, tipo caricabatterie da cellulare?
Quanto vale la poca tensione di output di cui parli, e la corrente?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Potenziare sveglia con transistor
Messaggioda Foto Utentegaspa » 27 lug 2012, 1:03
Per l'alimentazione esterna non c'è problema.. Avevo pensato di usare un caricabatterie in modo anche di alimentare la sveglia con le opporture resistenze.
Visto l'orario appena riesco prendo le misure e te le comunico!
Grazie 1000
Foto Utentegaspa
54 1 6
