Buonasera!
Ho letto una dimostrazione in base alla quale viene affermato che le linee trifasi consentono un risparmio di volume di conduttore del 25%(nell'ipotesi che tensione di alimentazione del sistema monofase sia uguale a quella concatenata del trifase, che potenza alimentata e perdite nel sistema trifase siano uguali a quelle monofasi).
La dimostrazione l'ho capita...l'unico problema è quel 2 cerchiato in rosso....perché? Se ho un sistema trifase devo giustamente moltiplicare per 3 il prodotto fra il quadrato della corrente e la resistenza ma se ho un sistema monofase perché dovrei moltiplicare per 2?
Grazie dell'attenzione
Confronto trifase-monofase
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Per esercire una linea trifase, senza neutro, occorrono tre conduttori.
Per esercire una linea monofase occorrono due conduttori.
Quei due coefficienti sono appunto imputabili a questo "fatto".
Candy
Robbyx ha scritto:... ma se ho un sistema monofase perché dovrei moltiplicare per 2?
Perché, con un filo solo, corrente non ne porti.
Perché con un filo solo corrente non ne porti
Più che di fili, parlerei di conduttori, prima che qualcuno dica che "non è vero perché i treni allora??..."
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Diciamo che la raccolta differenziata per elettroni a perdere non c'è ancora e, siccome della corrente elettrica si fa massiccio uso, è meglio se questi vengono rimandati al generatore, così, nei circuiti monofase si deve fare uso di due conduttori, uno di andata, uno di ritorno.
I fili li usa la sarta, od il sarto.
Candy
Attilio ha scritto:...Più che di fili, parlerei di conduttori...
Candy ha scritto:... I fili li usa la sarta, od il sarto.
Il termine conduttore è usato solo dagli esperti del settore, non da noi idraulici.
Ad ogni modo il "filo" si usa spesso anche in H-demia ... e perfino a Pisa
http://webm.dsea.unipi.it/taponecco/app ... elettr.pdf
OT
Quindi io sarei un esperto?!...
Ma fammi il piacere!
PS:
Ma anche la canapa si considera a "fili" ? (anche se parte da una treccia?)
PS:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-1
Candy ha scritto:Diciamo che la raccolta differenziata per elettroni a perdere non c'è ancora e, siccome della corrente elettrica si fa massiccio uso, è meglio se questi vengono rimandati al generatore, così, nei circuiti monofase si deve fare uso di due conduttori, uno di andata, uno di ritorno.
Effettivamente ora che mi ci fai pensare se avessi soltanto il conduttore di mandata avrei corrente solo per un certo tempo....perché il morsetto(non uccidetemi se uso un termine sbagliato
Si, un tempo pari più o meno a ZERO!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
18 messaggi
