ultimamente ho avuto modo di "sturdiare" (solo sulla carta come è fatto un amplificatore per chitarra.
Ho anche guardato molti schemi, ma mi sono sorti dei dubbi, che non riesco a risolvere, quindi li pongo tutti di seguito:
1- La corrente del pick-up è alternata. C'è bisogno di raddrizzarla prima che arrivi al primo stadio di preamplificazione? (Molti schemi non la raddrizzano, ma su un libro ho letto (cito testualmente):
)"l'energia tratta dalla corrente alternata di rete è elevata in alta tensione e raddrizzata da diodi semiconduttori o da valvole. Una rete di resistori, condensatori e una induttanza livella la corrente continua e alimenta con tensioni diverse i vari stadi dell'amplificatore"
2- Nella parte finale del circuito occorre raddrizzare la corrente e trasformarla per adattarla alle caratteristiche dei diffusori? (in molti circuiti ho visto un ponte a quattro diodi per raddrizzarla, ma non in tutti)
3- Il secondo stadio serve a recuperare la caduta di tensione dei controlli passivi (filtri Alti-medi-bassi). questo stadio è obbligatorio?
Per capire meglio, lo schema logico dell'ampli è il seguente:
preampli(1° stadio)-->controlli di tono-->controlli di volume del canale-->
amplificazione (2° stadio)-->controllo di volume generale-->stadio di potenza-->altoparlanti
Tutti gli stadi sono alimentati da un alimentatore collegato alla tensione di rete.
Per favore niente risposte stupide, non inerenti all'argomento, o opinioni personali. Non sono gradite.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
