Voltmetro a led con cicalino
[1] Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto UtenteDITA2462 » 28 lug 2012, 12:22
Ciao a tutti, scrivo sul forum per la prima volta ed avrei bisogno di aiuto per realizzare un voltmetro a 12 V. in cc per misurare lo stato di carica di una batteria. L'esigenza è quella che lo strumento possa indicarmi con led da 3mm la tensione da 10 a 18 volt e, nel caso in cui la tensione sia scesa a 10 v., possa segnalarmelo facendo suonare un cicalino, buzzer o qualcosa di similare.
Ringrazio sin d'ora chi vorrà aiutarmi postandomi qualche schema di facile realizzazione
Foto UtenteDITA2462
5 2
[2] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 lug 2012, 15:40
Ecco una possibile facile soluzione
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 lug 2012, 16:01
In alternativa, puoi guardarti e studiarti il datasheet del LM3914; credo possa fare al caso tuo.
[4] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto UtenteDITA2462 » 28 lug 2012, 19:55
Grazie innanzi tutto, ma le mie conoscenze di elettronica non sono così "avanti"; ho necessità di avere uno schema, altrimenti sono in alto mare!!!!
Ultima modifica di Foto UtenteDITA2462 il 28 lug 2012, 20:11, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteDITA2462
5 2
[5] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 lug 2012, 20:05
Il mio consiglio era anche orientato in tal senso, visto che, nel datasheet c'e' anche lo schema di massima.
Su questo forum e' uso aiutare in ogni modo quelli che come te lo richiedono; si vorrebe pero' in cambio un minimo di partecipazione attiva.
In pratica, montare quattro componenti su una basetta non aumentera' di molto il tuo sapere nel campo dell'elettronica; studiarsi un datasheet e riuscire almeno a cercare di capire perche' un integrato funziona in un certo modo, potrebbe invece accrescere le tue conoscenze.
[6] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto UtenteDITA2462 » 28 lug 2012, 20:12
perdona la mia ignoranza ma il data sheet non so cosa sia e neanche dove trovarlo!!!
Sorry
Foto UtenteDITA2462
5 2
[7] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Mandovai » 28 lug 2012, 20:18
Mandovai
327 2 4 5
[8] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 lug 2012, 20:19
[9] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto UtenteDITA2462 » 28 lug 2012, 20:24
Anzi, per dirla tutta ho uno schema che impiega proprio LM3914 ma non ha il cicalino ed avrebbe bisogno di qualche informazione in più sul dimensionamento dei componenti. Purtroppo non mi riesce di inserire l'immagine qui sotto.
Foto UtenteDITA2462
5 2
[10] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 lug 2012, 20:26
Gli schemi devono essere postati dopo averli disegnati con FidoCadJ; le istruzioni alla voce Help della HomePage.
