Modifica schema alimentatore
[61] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 20:42
credo che tornerò al rame.. D:
Foto UtenteMave
100 1 6
[62] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 22:58
nel post 43 hai postato lo schema ma la parte delle resistenze da 10W e i transistor è un po confusa e non capisco i collegamenti per il fatto della sovrapposizione dei collegamenti me li spieghi..? grazie mille :D
e quel condensatore dopo in parallelo dopo il led? :?
Foto UtenteMave
100 1 6
[63] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 23:28
I transistor sono semplicemente collegati in parallelo; due linee di congiunzione che si intersecano non sono collegate tra loro se non esiste punto di connessione.
Il condensatore dovrebbe servire ad evitare autooscillazioni del regolatore.
[64] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 23:34
ok volevo solo essere sicuro :D grazie
Foto UtenteMave
100 1 6
[65] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 25 lug 2012, 23:36
ma il condensatore di che valore è? era quello il punto
Foto UtenteMave
100 1 6
[66] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 23:37
Mi pareva di averlo scritto; comunque e' un ceramico da 0.1uF.
[67] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 28 lug 2012, 23:34
aspetta.. ma 4k7 nello schema che hai postato pagine fa significa 47kohm giusto..? e il diodo lassu insieme alle resistenze da 10W e i transistor è un 1n4007 come quello sotto?
non vorrei sbagliarmi.. :?
riporto lo schema qui O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[68] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 28 lug 2012, 23:49
4k7 sta per 4.7k o 4700\Omega.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[69] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 lug 2012, 4:48
Mave ha scritto: e il diodo lassu insieme alle resistenze da 10W e i transistor è un 1n4007 come quello sotto?
No, lassu' metterei un diodo da una decina di ampere.
[70] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 29 lug 2012, 23:09
in base a cosa hai deciso? :-) ....curiosità! :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
