Op Amp Singola Alimentazione
[1] Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 30 lug 2012, 18:55
Cercavo un amplificatore operazionale, che potesse lavorare con singola alimentazione e che abbia una differenza tra tensione di alimentazione e tensione massima erogabile il più bassa possibile.
Lo scenario di utilizzo è questo : devo amplificare la tensione generata da un piezo, usato come microfono, per portarla ad un ingresso analogico di un microcotrollore per rilevare il battito di mani e attivare un relè. Quindi l'alimentazone sarà la stessa del micro, cioè 0-5V.
finora ho provato con dei LM741, mi vergogno quasi a dirlo :oops: , senza cavarne un ragno dal buco.
Avete qualche modello da consigliarmi?
Spero di non chiedere la luna! :mrgreen:
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[2] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 lug 2012, 19:11
Quanto vale la tensione non amplificata del piezo?
Per il momento come operazionale valuterei questo.
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD820.pdf
Ma sicuramente ce ne sono altri..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 lug 2012, 19:12
Anche solo un 358 con resistenza di pull-up sull'uscita si comporta discretamente bene. Altrimenti ti serve un rail-to-rail ad esempio MCP6281.
[4] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 30 lug 2012, 19:49
Misurando con l'oscilloscopio il piezo, alla battuta di mani, ho una tensione di circa 8-10 mV picco-picco.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 lug 2012, 20:06
Mmmm.. Secondo me è veramente proprio poco...
In attesa di pareri più esperti non ti nascondo che ho assunto la stessa posizione con lo stesso sguardo perplesso del tuo avatar.. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 30 lug 2012, 20:09
A essere sincero, mi è balenato in mente anche che il piezo avesse dei problemi....
Vedo di rifare le misure per sicurezza.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteelektorplus » 30 lug 2012, 21:16
TL081
Ha anche un pin per regolarne l'off-set
15 3
[8] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 lug 2012, 22:17
Il TL081 alimentato a 5V singola alimentazione non mi sembra una buona idea.
[9] Re: Op Amp Singola Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 31 lug 2012, 12:10
Purtroppo il piezo è di un mio amico e non lo posso avere a breve, però dando un'occhiata all'oscilloscopio, ho visto che avevo la sonda su 10X :oops: , quindi le tensioni misurate in realtà dovrebbero essere di 80/100 mV picco-picco. :mrgreen:
Direi di andare su un op-amp rail-to-rail, l'MCP6281 che aveva indicato Foto UtenteIsidoroKZ mi pare ottimo, anche l'AD820 di [user]gohan[/user] sembra perfetto. Sono equivalenti?
Per eliminare il fruscio di sottofondo del segnale proveniente dal piezzo come faccio?
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 250 ospiti
