verifica funzionamento protezioni differenziali
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Esatto, il tasto test evita che i contatti si incollino. Il termine "ginnastica" l'ho trovato su libri di sicurezza elettrica. Era definito in modo simpatico.
Fabio
Ma come si fa, come è la procedura, che strumento utilizzare, quale normativa applicare, con che cadenza deve essere effettuata la prova dei relè/interruttori differenziali in un sistema TN-S.
Come faccio a calcolare il tempo di interruzione, misurando l'impedenza di guasto, verificando la corrente di intervento del differenziale sia inferiore della corrente di guasto ed il tempo come lo misuro?
Ving85 ha scritto:Ma come si fa, come è la procedura, che strumento utilizzare, quale normativa applicare, con che cadenza deve essere effettuata la prova dei relè/interruttori differenziali in un sistema TN-S.
Nei sistemi TN, la misura della resistenza di terra deve essere fatta col sistema Voltamperometrico a tre fili.
La periodicità della verifica è di due anni.
La normativa è il Dpr 462/2001.,unitamente alle Norme CEI.
Il tempo di intervento del differenziale nel punto più lontano deve essere inferiore a 400 ms.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Scusa Romeo non ho capito come si verifica il coordinamento dei relè per la misura della resistenza di terra ho capito il metodo... la mia domanda è volta solo al coordinamento dei differenziali...
Ia<= U0/Zg? è verifico questa il tempo di interruzione come lo verifico? esiste uno strumento per la taratura in campo pratico?
Ci sono diverse case che vendono strumenti dedicati alle verifiche e che permettono di conoscere il tempo di intervento dei differenziali.
ecco un link:
http://www.asita.com/IT/Prodotti/Verifi ... a_CEI_64-8).html
ecco un link:
Ultima modifica di
asdf il 31 lug 2012, 15:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Giusto, però bisogna completare per evitare fraintendimenti: il tempo di intervento del differenziale alla corrente di guasto.
Ving85 ha scritto:Ma quando si effettuano queste prove di funzionalità occorre redigere un registro dei controlli?
certo
vedi qui:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=36972
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=36040
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=36581
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=33351
19 messaggi
