Conversione stringhe Gps
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto Utentericello9 » 31 lug 2012, 14:20
Ok allora il codice completo e corretto è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
char index;
char * stringa_dei_gradi;
char * stringa_dei_decimali;
char index = 0;
char pos = 0;
while (coordinata[index]!='.')
    stringa_dei_gradi[index] = coordinata[index];
    index ++;
stringa_dei_gradi[index] ='\0';
index++;
while(coordinata[index]!=',');
   stringa_dei_decimali[pos]= coordinata[index];
    index++;
   pos++;
stringa_dei_decimali[pos] ='\0';
A questo punto mi ritrovo con due array distinti che contengono la parte intera e quella decimale dalla mia variabile.
Adesso devo procedere così:
risultato1=(stringa_dei_gradi[0]*10) + stringa_dei_gradi[1]
risultato2=(stringa_dei_gradi[2]*10) + stringa_dei_gradi[3]
risultato3=stringa_dei_decimali[0]+(stringa_dei_decimali[1]*10)+(stringa_dei_decimali[2]*100)+(stringa_dei_decimali[3]*1000)
risultato4=(risultato3/10000)+risultato2
risultato5=(risultato4+risultato2)/3600
risultato_finale=risultato5+risultato1
non so se è l'approccio corretto o se ce qulche altro modo!
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[12] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 lug 2012, 14:43
Non so se la formula in sè sia corretta, ma c'è un formalismo che non torna.
Se tu visualizzi stringa_dei_gradi[0], supponendo che valga '4', quello che ottieni è il codice ASCII di '4', ossia 52. È necessario "normalizzare" il valore, passando dal 'carattere' al numero. Dovrai pertanto fare qualcosa del tipo:
risultato1=((stringa_dei_gradi[0]-48)*10) + (stringa_dei_gradi[1]-48)
Così, se stringa_dei_gradi[0] valesse '4' e stringa_dei_gradi[1] valesse '2', il compilatore esegue:
risultato1=((52-48)*10) + (50-48)
che corrisponde a
risultato1=42
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 lug 2012, 14:44
Il valore 48 è il codice ASCII del numero 0.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[14] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto Utentericello9 » 31 lug 2012, 21:32
Si hai ragione, per visualizzare correttamente il valore devo primo traformarlo da carattere a numero.
Oppure, come sto facendo in questo momento, utilizzo il software RS232 terminal che mi offre l'opzione di convertire i dati in ingresso in formato ascii automaticamente.
Il problema più grosso è che mi ritrovo la mia variabile "risultato_finale", che contiene la coordinata convertita, in formato float e non so come fare per stamparla a video.
Fino adesso stampavo a video la viabile non convertita direttamente dall'array coordinata, utilizzando la funzione WriteUsart1(); che mi stampa un carattere allla volta.
Candy mi suggeriva di utilizzare la funzione fprintf(), ma non so come fare.
Ciao.
Marcello.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[15] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 lug 2012, 21:38
Forse è meglio usare la sprintf() e non la fprintf. Credo che per Foto UtenteCandy si tratti solo di un refuso ;-)
Comunque, con la sprintf() converti un valore numerico in stringa. Consiglio: non usare i float ma usa gli int a 16 bit oppure i long int a 32 bit.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[16] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto Utentericello9 » 31 lug 2012, 22:43
Ho provato a usare le variabili int, ma quando eseguo la divisione il risultato non è giusto.
risultato=9/4;
resto=9%4;
Il valore della varibile resto come operazione fra interi mi da uno invece se uso le varibili float mi risulta 2,25.
Dove sbaglio?
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[17] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto UtentePaolino » 1 ago 2012, 11:49
Domanda: ma le divisioni sono solo in "risultato4" e "risultato5" o mene sono perse altre?
Per l'uso degli int, lo si può fare: è un po' poiù complessa l'analisi del formato, ma almeno ti togli un po' di casini.
Sono all'estero, con calma ti mando una nota più avanti.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto Utentericello9 » 1 ago 2012, 12:13
Si le divisioni le uso solo in quel caso.
Ok, tranquillo tanto no ho fretta.
Marcello.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[19] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 ago 2012, 9:18
Per poter eseguire i calcoli con i soli interi, è necessario aumentarne un po' la risoluzione, al fine di evitare la perdita della precisione. Prima di tutto, dovrai determinare il range di variabilità dei dati che hai in mano, l'ìntervallo significativo ed anche il numero di cifre decimali che possono/devono essere utilizzate.
A questo punto, decidi un fattore di moltiplicazione in termini di potenza di dieci che possa permetterti di far rientrare le variablili nel range che ti sei concesso.
Esempio:se hai:
a = 0.456789
b = 2400
c = 325
e devi calcolare
\[d=\frac{a}{c}b\]
con i float otterresti:
d= 3.373211
Se invece si lavorasse con gli interi a 32 bit, si potrebbe pensare di fare così:
LongA = a * 1000000;
d = (LongA*b)/c
svolgendo i calcoli, si ha:
d = 3373211
Ora, questo termine comprende la parte intera più tutti i decimali. VOlendo rappresentarli tutti su un display, è necessario separarli:
ParteIntera = d/1000000;
PArteDecimale = d - ParteIntera;
Da qui, con l'uso di sprintf() e le funzioni per rappresentare le stringhe su LCD, dovresti riuscire a visualizzare quanto ti serve.
Fammi sapere se fino a qui è tutto chiaro.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[20] Re: Conversione stringe Gps
Messaggioda Foto Utentericello9 » 8 ago 2012, 22:46
Ciao Paolo, ho rivisto il codice seguendo i tuoi consigli e con il simulatore sembra tutto ok:
void conversione(void){
unsigned int coordinata[]={1,4,5,4,9,0,2,9,1,7};
unsigned int risultato=0;
unsigned int risultato1=0;
unsigned float risultato2=0;
unsigned float risultato3=0;
unsigned long  risultato4=0;
unsigned long risultato5=0;
unsigned long parteintera=0;
unsigned long partedecimale=0;
//4549.2917,N
//45 + (49.2917/60)= 45,821528333
risultato=(coordinata[1]*10)+coordinata[2];// -> 45
risultato1=(coordinata[3]*10)+coordinata[4];// -> 49
risultato2=(float)((coordinata[6]*1000)+(coordinata[7]*100)+(coordinata[8]*10)+(coordinata[9]))/10000;// ->0,2917
risultato3= (float)risultato1+risultato2;// -> 49,2917
risultato4= risultato3*10000000;// -> 492917000
risultato5= risultato4/60;// -> 8215283
parteintera=(risultato5/10000000)+risultato;// -> 45
partedecimale=risultato5-parteintera;// ->8215283
Per due risultati ho usato delle variabili float ma penso che questo non crei nessun problema.
Ti sembra tutto ok?
Foto Utentericello9
195 1 3 7
