Modifica schema alimentatore
[71] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 30 lug 2012, 22:27
potresti linkarmi un esempio di un diodo del genere.. che posso usare in quel caso?
Foto UtenteMave
100 1 6
[72] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 lug 2012, 7:36
Devi scusarmi ma in questi giorni non ho molto tempo da dedicare al forum.
Per il diodo puoi mettere qualcosa di simile a questo.
Puoi intanto dedicarti alla progettazione e costruzione del dissipatore; quando lo hai pensato, postane un disegno e ne discutiamo.
[73] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 lug 2012, 8:11
Bene, anche io avevo visto una cosa molto simile..
Riguardo il dissipatore non ho intenzione di disegnare qualche cosa prima di avere del materiale ( pezzi di rame). Insomma cosi sfrutto quello che trovo che magari poi devo riadattare il progettino.. Sta sera vado in discarica a vedere se riesco a recuperare qualche cosa.. ;)
se ho fortuna mio padre dove lavora dovrebbe trovare dei dissipatori che vengono scartati assieme ad alimentatori interi che può recuperare.. Magari alla fine non dovrò nemmeno farmelo io.. :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[74] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 lug 2012, 8:16
Mave ha scritto: Magari alla fine non dovrò nemmeno farmelo io.. :mrgreen:
Meglio cosi'; comunque fammeli vedere prima.
[75] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 lug 2012, 9:17
Certo :D ti scrivo qui quando ci saranno sviluppi..
Foto UtenteMave
100 1 6
[76] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 lug 2012, 18:04
Eccomi tornato con qualcosina.. Ho trovato alcuni dissipatori piccoli ma diciamo che credo di poterci sistemare 2-4 transistor.. Per il ponte e il 317 ne ho che ho preso insieme agli altri.. Fra 3 giorni (quando sarò a casa) faro delle foto.. Per postarle non ricordo, bisogna usare un metodo particolare?
Sabato mattina torno la e vedo se ce altro perché ero di fretta in modo osceno e sono stato li 5 minuti contati.. Sabato mattina vedo di rimanerci di più e rimediare anche una vecchia scheda madre con un vecchio processore per overcloccare quel bestione ultrastabile.. (quelli vecchi 1 core sono stabili di più di quelli di adesso) :mrgreen:
Saluti a tutti O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[77] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 lug 2012, 18:24
Mave ha scritto: Per postarle non ricordo, bisogna usare un metodo particolare?
Devi usare il comando "Invia allegato" (in basso a sinistra nel messaggio) dopo aver ridimensionato le foto a 640x480 pixel; successivamente: "Inserisci in linea con il testo"
[78] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 31 lug 2012, 21:45
Capito grazie :D
Foto UtenteMave
100 1 6
[79] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 1 ago 2012, 22:42
ecco quello che sono riuscito a recuperare :-)
altri dissipatori
ventole e altri dissipatori
recuperi di amplificatori per autoradio
Foto UtenteMave
100 1 6
[80] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 1 ago 2012, 22:46
altre foto:
dei blocchetti di alluminio 1x4x5cm
dissi autoradio
anche piccolini per T220
Foto UtenteMave
100 1 6
