nel 2003 il blackout in italia interessò il 95% del territorio, un record ; ma a quanto pare un altro paese ci ha battuto o meglio a fatto un nuovo record : due blackout nel giro di solo 36 ore ....
luned' alle 2,35 con 370 milioni di persone al buio e martedì alle 13,05 con 600 milioni di persone al buio, cifre spaventose.
fonte
ovviamente si dice che la causa sia una domanda eccessiva di energia,ed un abbassamento della frequenza di rete di 47.50 Hz rispetto ai nominali 50 Hz.
qualcuno ha info più dettagliate sulla distribuzione di energia elettrica in india ?
due blackout in 36 ore
mario_maggi
[1] due blackout in 36 ore
[2] Re: due blackout in 36 ore
Informazioni specifiche non sono riuscito a trovarne,
mir, ma ho letto da questa fonte :
http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201207311557-eco-rt10225-india_presidente_rete_elettrica_problema_risolto_in_poche_ore
che la rete elettrica indiana è "gestita" (non se sia questo il termine adatto) dalla Power Grid Corporation of India, di cui il sito sotto :
http://www.powergridindia.com/PGCIL_NEW/home.aspx, da cui poter trarre eventualmente delle informazioni.
[4] Re: due blackout in 36 ore
ho trovato che la distribuzione di energia avviene con
stella con neutro-230/400V
stella con neutro-220/380 V
delta con presa quarto filoa metà avvoglimento- 250/500V
ed altre compresa la corrente continua; ed una percentuale di tolleranza su tensione e frequenza del +/- 24 % ...in un sistema così vario e tollerante ,se così fosse,la condizione di guasta indicata non sarebbe vera
«causa di un abbassamento della frequenza di trasmissione a 47.50 hertz, mentre quella ottimale è di 50 hertz» ...
[5] Re: due blackout in 36 ore
l'india ha cinque reti di distribuzione energetica : settentrionale - orientale - nord/orientale - occidentale e meridionale, tranne quest'ultima le altre reti sono interconnesse, infatti quella meridionale è l'unica rimasta in piedi .. e per far muovere i treni a seguito del blackout l'india ha preso in presti energia dal Bhutan piccola nazione himalyana che produce il suo 99,9% di energia da fonte idroelettrica.
[6] Re: due blackout in 36 ore
mir ha scritto:tolleranza su tensione e frequenza del +/- 24 % ...
Sarei propenso a dire che il 24% di tolleranza sulla frequenza è chiaramente un errore di qualche giornalista. Sarei curioso di vedere (in video però, non dal vivo!) un turboalternatore da 1000 MVA e due coppie polari arrivare a 38 (-24%) o 62 (+24%) Hz!
Molto più plausibile il fatto che a 47,5 (-5%) Hz le centrali abbiano "mollato" per intervento delle protezioni di minima frequenza con conseguente blackout, come è successo peraltro anche a noi nel 2003; del resto mi pare che la IEC 60034 dia proprio 5% di variazione di flusso/tensione come limite di funzionamento dei generatori sincroni, ed è in linea con quanto previsto dal codice di rete Italiano.
Fa riflettere anche il fatto che pur essendo un paese enorme, con 1,1 miliardi di abitanti, il picco di carico ( 100 GW) sia solo il doppio di quello Italiano (50 GW)
[7] Re: due blackout in 36 ore
fpalone ha scritto:Sarei propenso a dire che il 24% di tolleranza sulla frequenza è chiaramente un errore di qualche giornalista.
concordo,
fpalone ha scritto:Fa riflettere anche il fatto che pur essendo un paese enorme, con 1,1 miliardi di abitanti, il picco di carico ( 100 GW) sia solo il doppio di quello Italiano (50 GW)
sempre a detta di qualche giornalista sembrerebbe che una buona parte di cittadini Indiani non abbia ancora una lampadina nella propria abitazione, questo immagino a dire che la diffusione di energia non è ancora così capillare come si può immaginare per un paese come l'India che mostra un certo livello di crescita tecnoligco-culturale.
Candy
[8] Re: due blackout in 36 ore
Un manicomio di cavi ed incompetenti ovunque... Come per molti altri aspetti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[9] Re: due blackout in 36 ore
Candy ha scritto:Un manicomio di cavi ed incompetenti ovunque... Come per molti altri aspetti.
Concordo, da mia esperienza diretta nel Rajastan, hanno una rete elettrica da terzo mondo, non si salvano nemmeno le grandi città... Al contrario di noi, il sud è più ricco e moderno rispetto al nord.
Michele Lysander Guetta
[10] Re: due blackout in 36 ore
Mike ha scritto: hanno una rete elettrica da terzo mondo...
come non crederti
fonte
http://www.motherjones.com/environment/ ... rgy-debate
e
fonte
http://blog.iec61850.com/2012/07/power- ... -some.html
