Modifica schema alimentatore
allora ci sono quei due nell'immagine "WP_000114.jpg" che sono identici e hanno la base 10.5 x 3.7 e l'altezza delle alette di 3.4cm con 16 alette. posso applicarci un TO3 senza problemi.. calcolati 75w dissipabili con ventola
uno dei due affaroni neri misura 19 x 10 x 2cm posso dissiparci oltre 80w con una ventola
l'altro nero 15 x 11 x 3.4 cm calcolati 70w
e il restante quello nell'immagine"WP_000116.jpg" 10 x 4 x 3cm e riesce a dissipare 100w con una ventola(NB questo ha le pareti zigrinate di conseguenza piu superficie e allora piu dissipazione.. ho cercato approssimando di calcolare il totale dissipabile)
EDIT: ti puo sembrare strano c he quello piu grande dissipa meno.. ma se guardi bene nelle immagini vedi che quello piu piccolo è piu tozzo
metterli insieme? posso benissimo lasciare 1 transistor per dissipatore cosi avrei gia ottenuto 3 transistor dissipati poi mi restano i due neri che se fosse per lo spazio potrei metterne 3 di TO3 ma dissipano come gli altri.. per cui sto pensando di metterne 1 ogni dissipatore arrivando a 5 che dici?
Ho la vaga impressione che verra' fuori un gran casino.
Tieni presente che ogni transistor dovra' poi essere collegato con cavi che, in caso di unico dissipatore, potrebbero essere limitati nel numero; stesso discorso vale per le ventole.
Guarda se puoi starci adoperando i soli due neri o, modificandoli, nei tre della foto 114, magari messi uno sull'altro.
Non ho detto che non puoi, ho detto che adoperare sette dissipatori distaccati uno dall'altro comporta ben 21 collegamenti con cavi e cio' crea non poco disordine.
Per questo avevo suggerito di usare i due neri collegati fra loro sulla stessa linea riducendo i collegamenti a 9.
Se metti una dietro l'altra le due nere (19+15) hai 34cm disponibili; un TO 3 occupa (in veritcale) 25mm, quindi se cominci a posizionare il primo all'estrema snistra e mettendone 7, puoi distanziarli di circa 33mm uno dall'altro.
Non hai detto le misure delle ventole ma, in questo caso, penso possano starcene tre affiancate posizionate frontalmente con staffe.
