variazione velocità motore c.c.
[1] variazione velocità motore c.c.
Messaggioda Foto Utentenettuno » 21 lug 2005, 11:39
Nei motori in continua con eccitazione indipendente è possibile variare la velocità variando la tensone di alimentazione fino a che essa raggiunge il suo valore massimo. Questa prima regolazione viene chiamata a coppia costante ed è seguita poi dalla regolazione a potenza costante variando il flusso di eccitazione.
se C=k*Flusso*Ia Ia corrente d'armatura
P=EIa E c.f.em.
n=V/Flusso
potreste spiegarmi l'andamento delle grandezze Ia ed E al crescere della velocità?
Foto Utentenettuno
0 3
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 lug 2005, 11:09
La fcem E è proporzionale alla velocità n se si mantiene il flusso F costante:
E=K*F*n.
La corrente di armatura, a regime, si ricava con
Ia=(U-E)/Ra
dove U è la tensione di alimentazione ed Ra la resistenza d'armatura.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
