Modifica schema alimentatore
[81] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 7:08
Si pero' cosi' si capisce ben poco; tralascia i piu' piccoli ed indica le misure dei piu' "robusti".
[82] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 2 ago 2012, 9:00
allora ci sono quei due nell'immagine "WP_000114.jpg" che sono identici e hanno la base 10.5 x 3.7 e l'altezza delle alette di 3.4cm con 16 alette. posso applicarci un TO3 senza problemi.. calcolati 75w dissipabili con ventola
uno dei due affaroni neri misura 19 x 10 x 2cm posso dissiparci oltre 80w con una ventola
l'altro nero 15 x 11 x 3.4 cm calcolati 70w
e il restante quello nell'immagine"WP_000116.jpg" 10 x 4 x 3cm e riesce a dissipare 100w con una ventola(NB questo ha le pareti zigrinate di conseguenza piu superficie e allora piu dissipazione.. ho cercato approssimando di calcolare il totale dissipabile)
EDIT: ti puo sembrare strano c he quello piu grande dissipa meno.. ma se guardi bene nelle immagini vedi che quello piu piccolo è piu tozzo
Foto UtenteMave
100 1 6
[83] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 9:40
Qualcosa si puo' fare; quello che mi torna difficile da capire e' come li metterai insieme.
Hai gia' qualche idea?
[84] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 2 ago 2012, 9:51
metterli insieme? posso benissimo lasciare 1 transistor per dissipatore cosi avrei gia ottenuto 3 transistor dissipati poi mi restano i due neri che se fosse per lo spazio potrei metterne 3 di TO3 ma dissipano come gli altri.. per cui sto pensando di metterne 1 ogni dissipatore arrivando a 5 che dici?
Foto UtenteMave
100 1 6
[85] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 12:08
Ho la vaga impressione che verra' fuori un gran casino. :mrgreen:
Tieni presente che ogni transistor dovra' poi essere collegato con cavi che, in caso di unico dissipatore, potrebbero essere limitati nel numero; stesso discorso vale per le ventole.
Guarda se puoi starci adoperando i soli due neri o, modificandoli, nei tre della foto 114, magari messi uno sull'altro.
[86] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 2 ago 2012, 15:51
scusa ma non ho capito :?: .. perché non posso usare 1 dissipatore ogni transistor?
Foto UtenteMave
100 1 6
[87] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 15:57
Non ho detto che non puoi, ho detto che adoperare sette dissipatori distaccati uno dall'altro comporta ben 21 collegamenti con cavi e cio' crea non poco disordine.
Per questo avevo suggerito di usare i due neri collegati fra loro sulla stessa linea riducendo i collegamenti a 9.
[88] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 2 ago 2012, 16:08
ma 7 transistor dove li metto? ne posso usare meno?
Foto UtenteMave
100 1 6
[89] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 ago 2012, 16:32
Se metti una dietro l'altra le due nere (19+15) hai 34cm disponibili; un TO 3 occupa (in veritcale) 25mm, quindi se cominci a posizionare il primo all'estrema snistra e mettendone 7, puoi distanziarli di circa 33mm uno dall'altro.
Non hai detto le misure delle ventole ma, in questo caso, penso possano starcene tre affiancate posizionate frontalmente con staffe.
[90] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 2 ago 2012, 17:03
ok! grazie di tutto valuto un po delle varianti e poi ti dico :) grazie di tutto :)
Foto UtenteMave
100 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 473 ospiti
