Processore Intel i7
Linguaggi e sistemi
[1] Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 3 ago 2012, 13:26
Mi potete confermare che le sigle delle CPU i7 indicano anche la qualità del processore? Cioè, un i7-3610QM è migliore di un i7-2640M oppure c'è l'inghippo? Per esempio, il primo viaggia a 2,1 GHz, mentre il secondo a 2,8 GHz, ma so che la velocità più alta, ormai, non è più indicie di velocità nel complesso.
Rimango in attesa, grazie.
145 1 3 5
[2] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 ago 2012, 13:43
Ciao Foto Utentegiorgiodavid, I7 identifica la famiglia di processori, le differenze tra i processori della stessa famiglia differiscono in funzione della sigla a suffisso del nome del processore stesso.
Qui puoi trovare una veloce indicazione per le principali differenze tra i processori I7, http://it.wikipedia.org/wiki/Core_i7
Maggiori informazioni per gli stessi e per le altre famiglie di processori Intel la trovi sul sito della stessa Intel http://www.intel.it/content/www/it/it/homepage.html
Sappi comunque che non è il solo processore che determina le caratteristiche di un computer, ma bensì tutti i componenti che lo compongono: scheda madre, memorie, unità disco, scheda grafica ...
Ed è per questo motivo che risulta a volte difficoltoso scegliere tra tante proposte quella che più si adatta alle proprie esigenze, esistono infatti configurazioni destinate al CAD design, altre al Gaming .. e così via.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 3 ago 2012, 13:59
Si certo, come già abbiamo avuto modo di parlare su altri post, sono in cerca di un portatile per lavorare... dopo tante ricerche mi sono fissato sul processore i7... purtroppo un fattore importante è anche il costo finale... sto valutando un massimo di 1200 euro ivato. Da quello che ho potuto notare, quelli progettati per il game sono i migliori anche per lavorare in quanto hanno prestazioni di memoria e scheda grafica superiori, ma anche i costi sono improponibili... allora sto cercando una via di mezzo... ora leggo i tuoi link.
145 1 3 5
[4] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 3 ago 2012, 14:10
Purtroppo i link postati li avevo già sbirciati non sono risucito a trovare la risposta, neanche sul sito Intel... riformulando la domanda, a parità di prestazioni delle sche de grafiche, MB, ecc. e considerando solo la serie i7, vorrei trovare una classifica prestazionale delle varei sigle unite al processore i7 montate sui portatili... sarà possibile? :shock:
145 1 3 5
[5] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 ago 2012, 14:10
Quale sarà l'uso del tuo computer?
Dovrai utilizzare programmi CAD, se si di che tipo: CAD elettrici o CAD 3D?
Dovrai utilizzare invece compilatori e/o immagazzinare grandi masse di dati?
Dovrai utilizzarlo sul campo in ambienti gravosi oppure sarà utilizzato prevalentemente in ufficio?
Avrai necessità di collegare lo stesso a particolari bus di campo per la programmazione di device esterni?
Mille sono le domande che potrei farti, 1200 euro non sono pochi e a mio parere dovresti prima identificare l'utilizzo prevalente della macchina prima di sceglierla solo per il processore installato.
So che non è semplice, ma sicuramente qui potrai ricevere molti suggerimenti che ti aiuteranno nella scelta del tuo nuovo PC. :D
60,1k 6 11 13
[6] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 3 ago 2012, 14:24
Per un veloce confronto tra processori mobile puoi dare uno sguardo qui. Tieni presente che i processori per notebook non hanno nulla a che fare con i loro omonimi desktop. Come puoi vedere dal link il 3610qm è molto meglio (quadcore vs dualcore). Tuttavia ti consiglio di valutare se ne valga la pena, per lavoro tra un dual e un quad non c'è molta differenza e un i7 è vantaggioso solo per l'editing grafico.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[7] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 3 ago 2012, 14:36
Grazie della risposta carlomariamanenti, ma non sto chiedendo di valutare un PC per le situazioni di utilizzo, ho già scelto Intel i7 dopo una lunga ricerca estenuante... in realtà lo avevo trovato il notebook ideale, mi ero fatto fare anche un preventivo personalizzato... mi riferisco ad un Dell, ma quando mi è arrivato il preventivo, ho capito che non potevo acquistarlo perché non posso acquistare in reverse charge! Allora, dopo un'altra estenuante ricerca ho trovato l'Asus N76VZ-V2GT5025V, ma non è ancora disponibile... quindi mi sono fermato ed ogni tanto faccio una ricerca... ma volevo capire la differenza tra le varie versioni del processore i7 a parità dell'HW che gli gira intorno.
In ogni caso, la scelta fondamentale del notbook è stata seguendo le seguenti caratteristiche:
1. Processore Intel i7 di terza generazione 64 bit;
2. Monitor 17";
3. Scheda grafica NVIDIA GeForce GT650M o superiore;
4. Ram 8 GB;
5. Il resto in economia... non mi interessa.
145 1 3 5
[8] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 ago 2012, 14:52
Non conosco questa macchina di ASUS, l'andrò a vedere.
Per quello che descrivi credo che l'ottimale sia una macchina HP della famiglia EliteBook anche se temo che il tuo budget non sia sufficiente se non per una macchina "base".
60,1k 6 11 13
[9] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ago 2012, 4:04
Ho due portatili con I7, un lenovo Y560 e un acer non ricordo che modello. Tutti e due scaldano da bestia specie quando uso la grafica. Occhio ai processori troppo potenti nei portatili.
[10] Re: Processore Intel i7
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 7 set 2012, 11:57
Giusto per la cronaca e per non lasciare nulla in sospeso... alla fine, la mia scelta per il notebook che utilizzerò per lavorare è andata ad ASUS con il modello N76VZ-V2GT5025V. Il prodotto, sulla carta, è risultato avere il miglior rapporto qualità/prezzo, o meglio, prestazioni/prezzo: circa 950 euro IVA compresa ordinato online e ritirato sul posto.
http://www.asus.it/Notebooks/Multimedia ... ifications
Ora lo sto provando... molto utile è la tastiera retroilluminata a LED che consente di lavorare anche al buio, molto importante secondo me. Una cosa negativa è l'estetica: la scelta di proporre una piano di appoggio argentato (come fanno molti) presuppone che si sporcherà troppo velocemente: sarebbe stato meglio nero!
Non riesco a capire la questione della risoluzione: al momento risulta di 1600x900 che viene denominata nativa, ma sulle caratteristiche si diceva che la risoluzione era 1920x1080 (che la scheda non mi riporta nelle impostazioni)... non ho ancora capito questo particolare.
Purtroppo c'è Windows 7, ma questa non è colpa di Asus, bensì di Microsoft che ha deciso di abbandora l'ottimo intuitivo XP, quindi per cercare le configurazioni è un casino e devo ancora riuscire a capire come si toglie quella maledetta finestra all'apertuta dei programmi che ti chiede se sei sicuro! Che fastidio! Poi odio quella barra sotto delle applicazioni stile Mac, preferisco quella di XP!
Colpa di Asus però è la scelta di fornire ilo prodotto con Windows senza il DVD di installazione separato e fornirlo precaricato con tutti quei maledetti programmi di "supporto" come l'antivirus, le utility e la configurazione del disco come vuole Asus... ma quando decideranno di lasciare il PC pulito?!
La silenziosità del notebook sembra essere una particolarità molto importante e non noto neanche surriscaldamenti importanti, ma ancora deve lavorare sul campo!
Un'altra cosa negativa è la presenza di tutti i connettori sui lati del notebook, ma anche altri ora fanno così: io li preferivo tutti sul retro!
Se ci sono domande, potrebbero anche aiutarmi a capire altro di questo dispositivo.
145 1 3 5
Torna a PC e informatica
