Ubuntu non si avvia
Linguaggi e sistemi
[1] Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 ago 2012, 21:05
Allora, la mia situazione non è facile da spiegare, ma vi prego di avere pazienza.
Nel mio PC ci sono 2 Hard disk, uno su cui è installato Windows ed uno con Ubuntu 12.04.
I due dischi non vengono letti in contemporanea, e per decidere di cambiare SO devo passare per il bios ed invertire la priorità dei due dischi. Da parecchio ormai utilizzavo ubuntu, finché questa mattina... sorpresa delle sorprese non si avvia. dopo i messaggio di avvio del bios il SO non si carica affatto. smanettando però il bios vede i due hard disk cme sani ma non avvia ubuntu.
Premetto che mentre da ubuntu posso accedere liberamente al disco di windows non mi è possibile il contrario, anche se non ho mai smanettato affondo sul problema, visto che non utilizzavo più questo OS se non per autocad.
Come posso fare? vorrei evitare di formattare ubuntu se possibile.
Grazie per l'aiuto e buona cena okts
3.760 5 11 13
[2] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 ago 2012, 21:18
Non hai un CD di avvio con ubuntu sopra? Fattelo, anche tramite WIN, e poi avvii da CD, con ubuntu. Intanto dovresti recuperare i tuoi dati: permessi vari permettendo, e poi capirai cosa gli manca...
La mia è solo una idea. Non sono esperto di linux.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 ago 2012, 21:21
Si posso entrare in modalita LIVE da CD o USB. Ma come risolvo il problema? in senso credo che possa ri accadere. In effetti ho omesso di dire che il problema era già successo tempo addietro, ma fortuna volle che capitò proprio prima che formattassi per passare dalla 11.10 alla 12.04.
Ad occhio dovrei mettere mano al Boot loader... ma come?
Comunque ti ringrazi per la dritta ;)
3.760 5 11 13
[4] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto Utentexyz » 3 ago 2012, 21:34
Consiglio in caso in cui il BIOS riordini i device in base a quello che si sveglia prima, di utilizzare non il nome del device della partizione ma UUID del file system.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 ago 2012, 21:38
Piano, non sono un gran che a quel livello, sono solo l'utilizzatore finale come si dice adesso :D
Scherzi a parte, il bios mi fa inserire o uno o l'altro disco. con il nome dl device e non saprei come passare al nome del UUID, che sinceramente non so nemmeno cosa sia :oops:
3.760 5 11 13
[6] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 ago 2012, 21:43
Credo tutto nasca dal fatto che il primo disco, quello con Windows è collegato tramite SATa, mentre l'altro è messo come master sul bus IDE
3.760 5 11 13
[7] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 ago 2012, 21:47
Ciao Foto UtenteTONYSTARK, qui https://help.ubuntu.com/community/Insta ... mUSBStick/ trovi tutte le informazioni per creare una chiavetta USB bootable con UBUNTU; poi una volta avviato il PC con linux potrai accedere, (spero) al tuo disco per capire se e quale parte del SO si sia eventualmente corrotta.
-carlo. :-)
60,1k 6 11 13
[8] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 ago 2012, 21:49
Grazie mille Carlo, conosco la procedura, e già sto scaricando l'iso :D
Ma dite sia un problema di corruzione del SO e non un problema di boot?
3.760 5 11 13
[9] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 ago 2012, 21:54
E chi può dirlo senza potere mettere mano al disco?
Potrei darti 6 numeri per il superenalotto e forse "ci azzeccherei di più" :-)
Comunque se cerchi qui http://forum.ubuntu-it.org potresti trovare maggiori informazioni per un problema così puntuale.
Poi, se ne avrai bisogno siamo qui. :ok:
60,1k 6 11 13
[10] Re: Ubuntu non si avvia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 ago 2012, 21:58
In tanto proviamo a vedere se il SO funziona a dovere :D
Domanda da ignorante, ma se mettessi il disco su IDE come slave, magari il conflitto si annullerebbe con quello in SATA o è ininfluente?
3.760 5 11 13
Torna a PC e informatica
