PILE e ricarica
[1] PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 4 ago 2012, 21:28
Ciao a tutti,
Posso ricaricare una pila da 1,2 V (2300mAh) con una tensione di 3 V per fare più in fretta, tenendola sotto carica 30 - 45 minuti o rischio di bruciarla?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[2] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ago 2012, 22:18
Se metti veramente 3V secondo me un bottarello lo fa.
Puoi fare ricariche rapide di NiMH, ma sono complicate. La batteria che hai probabilmente puo` essere ricaricata a 2.5A (si caricano a corrente costante, non a tensione costante), ma bisogna tenere sotto controllo temperatura, variazione della temperatura, tensione della cella e variazione di tensione della cella e fermarsi in tempo prima di rovinarla.
[3] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 4 ago 2012, 22:46
La pila è una NiMH, la uso in serie ad altre 4 e la voglio caricare velocemente perché mi deve dare una bella corrente di spunto per alimentare un piccolo motore dc.
La vorrei caricare ad almeno 1C, quindi con 2,3 A... Quindi che tensione gli devo applicare? 1,5 V
Foto UtenteSystemHD
38 4
[4] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 ago 2012, 1:56
Devi applicargli una corrente controllata, non una tensione. Compra un caricatore rapido per batterie di quella capacita`.
[5] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 5 ago 2012, 11:09
Scusa ma non ti seguo, come faccio a dargli tot corrente senza applicargli una tensione?
Non posso caricarla con un normale alimentatore stabilizzato da 1,5 V ?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[6] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 11:38
Guarda qui
[7] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 5 ago 2012, 12:24
Grazie, ma l'inglese non lo mastico bene...
Quindi non posso caricarla con un normale alimentatore?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[8] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 12:28
sorry
No, devi poter disporre di un caricatore sul genere di quello sopra suggerito da Foto UtenteIsidoroKZ.
[9] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 5 ago 2012, 12:58
Chiedevo questo, perché le ho sempre caricate con un caricatore da 0,1 C 1,4 V e le tenevo in carica per circa 10 - 14 ore. Però ho sentito dire che caricandole ad 1C ci metto 1 ora e mezza e aumenta di molto la corrente di spunto.
Infatti misurando la corrente in corto circuito con un tester arrivo a quasi 3 Ampere mentre prima mi dava al massimo 2 - 2,2 Ampere.
La tensione a vuoto è di circa 1,45 V da carica
Foto UtenteSystemHD
38 4
[10] Re: PILE e ricarica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 13:45
SystemHD ha scritto: Però ho sentito dire che caricandole ad 1C ci metto 1 ora e mezza e aumenta di molto la corrente di spunto.
Certo che si caricano prima, gli dai 10 volte la corrente di prima.
E' anche vero che, con questo sistema, la loro vita sara' molto piu' breve.
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
