Ciao a tutti,
Posso ricaricare una pila da 1,2 V (2300mAh) con una tensione di 3 V per fare più in fretta, tenendola sotto carica 30 - 45 minuti o rischio di bruciarla?
PILE e ricarica
10 messaggi
Se metti veramente 3V secondo me un bottarello lo fa.
Puoi fare ricariche rapide di NiMH, ma sono complicate. La batteria che hai probabilmente puo` essere ricaricata a 2.5A (si caricano a corrente costante, non a tensione costante), ma bisogna tenere sotto controllo temperatura, variazione della temperatura, tensione della cella e variazione di tensione della cella e fermarsi in tempo prima di rovinarla.
La pila è una NiMH, la uso in serie ad altre 4 e la voglio caricare velocemente perché mi deve dare una bella corrente di spunto per alimentare un piccolo motore dc.
La vorrei caricare ad almeno 1C, quindi con 2,3 A... Quindi che tensione gli devo applicare? 1,5 V
Devi applicargli una corrente controllata, non una tensione. Compra un caricatore rapido per batterie di quella capacita`.
Scusa ma non ti seguo, come faccio a dargli tot corrente senza applicargli una tensione?
Non posso caricarla con un normale alimentatore stabilizzato da 1,5 V ?
Grazie, ma l'inglese non lo mastico bene...
Quindi non posso caricarla con un normale alimentatore?
Chiedevo questo, perché le ho sempre caricate con un caricatore da 0,1 C 1,4 V e le tenevo in carica per circa 10 - 14 ore. Però ho sentito dire che caricandole ad 1C ci metto 1 ora e mezza e aumenta di molto la corrente di spunto.
Infatti misurando la corrente in corto circuito con un tester arrivo a quasi 3 Ampere mentre prima mi dava al massimo 2 - 2,2 Ampere.
La tensione a vuoto è di circa 1,45 V da carica
[10] Re: PILE e ricarica
SystemHD ha scritto: Però ho sentito dire che caricandole ad 1C ci metto 1 ora e mezza e aumenta di molto la corrente di spunto.
Certo che si caricano prima, gli dai 10 volte la corrente di prima.
E' anche vero che, con questo sistema, la loro vita sara' molto piu' breve.
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 336 ospiti
