componenti in schema Eagle
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[1] componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentedrinu » 2 ago 2012, 23:38
Ciao a tutti, sto sviluppando un piccolo circuito usando Eagle 5.12.0 in Linux, sto disegnando lo schema ma nella lista componenti non trovo questi due:
Come posso fare? grazie
bottone da circuito
Presa alimentazione
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 3 ago 2012, 12:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagini in linea col testo.
[2] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 ago 2012, 23:48
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[3] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentedrinu » 5 ago 2012, 1:31
Grazie. ok, ho trovato il microswitch. Non riesco però a caricare le nuove librerie, pensavo bastasse copiare il file .lbr nella cartella .eagle/lbr ma non mi è permesso. Ho smanettato anche in eagle stesso ma niente, come faccio?
:D
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 ago 2012, 1:34
La directory sotto Linux è: ~/eagle/lbr
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[5] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentedrinu » 5 ago 2012, 2:21
Eppure la cartella delle librerie è -/.eagle/lbr (vedi foto)
la versione è la 5, installata dal gestore di software in ubuntu, mi piacerebbe installare l'ultima versione (6.2.0)
Ho provato a installarla seguendo il sito ufficiale ma non ci sono riuscito.
Mi sa che sto facendo casino! #-o
Edit gohan: drinu vedi editing.
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 5 ago 2012, 2:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[6] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 ago 2012, 10:26
Io ho la 6.1 e usa la directory senza il punto. Comunque copia i file in quella directory direttamente, se non puoi controlla l'attributo in scrittura e il proprietario della directory.
P.S. Il file di configurazione "~/.eaglerc" contiene le impostazioni dei percorsi usati da EagleCAD.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[7] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentedrinu » 5 ago 2012, 16:00
Non si installa la 6.2.0, mi mancano queste librerie:
libpng14.so.14
libssl.so.1.0.0
libcrypto.so.1.0.0
libjpeg.so.8
come faccio a installarle?
abbiate pazienza, grazie!
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: componenti in schema Eagle
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 ago 2012, 16:08
Hai una distribuzione di Linux con librerie vecchie, aggiornale se possibile.
Comunque il tuo problema non è la versione di Eagle, basta copiare i file o aggiungere un nuovo path e se sono compatibili con la tua versione vengono letti.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
