Ciao a tutti, sto sviluppando un piccolo circuito usando Eagle 5.12.0 in Linux, sto disegnando lo schema ma nella lista componenti non trovo questi due:
Come posso fare? grazie
componenti in schema Eagle
[2] Re: componenti in schema Eagle
Per il secondo prova la libreria linkata qui
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... cts_id=113
o anche
http://gaussmarkov.net/eagle/lbr/gm-lbr.zip
per il primo prova sotto
Microswitch – 4 Lead ... switch-omron ... 10-XX ... B3F-10XX
oppure qui
http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/libraries/
forse
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/li ... uttons.lbr
e leggi
http://hackaday.com/2008/09/15/tact-swi ... t-project/
o anche
oppure qui
forse
e leggi
[3] Re: componenti in schema Eagle
Grazie. ok, ho trovato il microswitch. Non riesco però a caricare le nuove librerie, pensavo bastasse copiare il file .lbr nella cartella .eagle/lbr ma non mi è permesso. Ho smanettato anche in eagle stesso ma niente, come faccio?
[5] Re: componenti in schema Eagle
Eppure la cartella delle librerie è -/.eagle/lbr (vedi foto)
la versione è la 5, installata dal gestore di software in ubuntu, mi piacerebbe installare l'ultima versione (6.2.0)
Ho provato a installarla seguendo il sito ufficiale ma non ci sono riuscito.
Mi sa che sto facendo casino!
Edit gohan: drinu vedi editing.
Ultima modifica di
simo85 il 5 ago 2012, 2:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
[6] Re: componenti in schema Eagle
Io ho la 6.1 e usa la directory senza il punto. Comunque copia i file in quella directory direttamente, se non puoi controlla l'attributo in scrittura e il proprietario della directory.
P.S. Il file di configurazione "~/.eaglerc" contiene le impostazioni dei percorsi usati da EagleCAD.
[8] Re: componenti in schema Eagle
Hai una distribuzione di Linux con librerie vecchie, aggiornale se possibile.
Comunque il tuo problema non è la versione di Eagle, basta copiare i file o aggiungere un nuovo path e se sono compatibili con la tua versione vengono letti.
