NE555 in configurazione astabile
[11] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 11:06
Non ho controllato i tuoi calcoli ma a me risulta che si possono ottenene 0.3Hz con R1-1K, R2- 4.6K, C1 470uF e che 1.6Hz sono ottenibili con R1-1K R2-460 ohm e C1 470uF.
Mettendo quindi un potenziometro da 5K, risolvi la situazione; poi se vuoi cambiare il condensatore, occorre rifare i calcoli da zero ma, con 2.2K per R1, come gia' detto, le due frequenze non credo tu le possa ottenere.
[12] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 5 ago 2012, 16:14
credo di esserci riuscito :-P
Per ottenere la frequenza di 1,6Hz:
R1=22 ohm
R2=470 ohm
C=1000uF
Per ottenere la frequenza di 0,3Hz:
R1=22+pot lin 2k2=2222ohm
R2=470ohm
C=1000uF
Quindi lo schema finale sarà così:
che ne pensate?
Edit: il potenziometro funzionerà al rovescio vero? #-o
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 7 ago 2012, 6:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente.
25 3
[13] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 16:20
stevenitro ha scritto:che ne pensate?
Fossi in te rifarei i conti da capo; con quei valori di R/C cosi' a occhio si ottengono frequenze intorno a 0.003 Hz
e non 0.3.
Prima di perdere ancora tempo, leggiti questo; ci sono tutte le formule del caso.
[14] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 5 ago 2012, 17:08
Ho dato uno sguardo e la formula per la frequenza resta quella che ho utilizzato io fino ad ora:
quella segnalata da te è così: f = 1/(.693 x C x (R1 + 2 x R2)) quella che utilizzo io è una equivalente: f=1,44/((R1+2R2)*C) [infatti 1/0,693 = 1,443]
sostituendo la formula con i valori che ho citato sopra, con un potenziometro da 2,2Kohm riesco a coprire il range di frequenze che va da 0,45Hz a 1,50Hz che vanno bene comunque.
Non riesco a capire dove potrei aver sbagliato,mi sembra tutto giusto :shock:
25 3
[15] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 17:26
Puo' darsi che sbagli io; non hai che da provare con quei valori e vedere cosa succede.
[16] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ago 2012, 17:42
Il valore del potenziometro non lo devi sostituire per un altro, lo devi aggiungere.
Stabilire un valore per R1 ed R2 vuol dire fissare una frequenza. Successivamente fai i calcoli per l'altra con magari lo stesso valore di R1 per la frequenza precedentemente calcolata.
In base ai calcoli fatti per ciascuna frequenza (maggiore o minore) ed al relativo cambio di valore di R2, determini il potenziometro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 5 ago 2012, 18:02
é esattamente quello che ho fatto io....o quasi :-P
Come dici tu ho fissato la resistenza R2(470ohm)e in base alla frequenza che volevo(1,6Hz) ne è uscito fuori un 22ohm(valore commerciale) di resistenza come R1...
Poi ho ripetuto il passaggio cambiando la frequenza a 0,3Hz e mantenendo invariata la R2 ma possedendo un potenziometro da soli 2,2k ho voluto vedere la massima frequenza a cui potevo arrivare e facendo i calcoli mi sono accorto che era molto simile a quella che volevo io( 1,5Hz a discapito di 1,6HZ)...
Adesso sto prendendo un mouse simile a quello che ho distrutto per vedere quanta corrente assorbe il led...(casa mia è piena di mouse :mrgreen: )
Sperando che sti led siano tutti uguali :D
25 3
[18] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 18:06
stevenitro ha scritto:Sperando che sti led siano tutti uguali :D
Se sono rossi da 3mm, 1.8V e 20mA
[19] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 5 ago 2012, 19:04
Esattamente quelli...Quindi una resistenza da 470hom dovrebbe andare più che bene..
ecco lo schema elettrico completo.
Grazie di tutto appena provo vi faccio sapere :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 7 ago 2012, 6:51, modificato 1 volta in totale.
25 3
[20] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 19:12
stevenitro ha scritto:Esattamente quelli...Quindi una resistenza da 470hom dovrebbe andare più che bene..
Guarda che dal pin 5 non escono 9V, quindi quella resistenza farebbe lavorare il led a 8/9mA.
