joule
[1] joule
Messaggioda Foto Utentejoule » 1 nov 2007, 14:50
ciao a tutti,
avrei bisogno di unamano per interpretazioni dati....
devo acquistare una presa multipla per il collegamento di una TV LCD, impianto ht, lettore dvd e decoder.
ho trovato 2 multiprese stessa marca con caratteristiche diverse
Protezione Linea Potenza: 714 Joule. Corrente massima: 19.500 A. Tensione massima: 6.000 V
Protezione Linea Potenza: 238 Joule. Corrente massima: 6.500 A. Tensione massima: 6.000 V
e non riesco a capire le mie esisgenze.
Potete aiutarmi?
grazie mille a tutti....
Foto Utentejoule
[2] Re: joule
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2007, 16:09
scusa, intendi la presa della corrente? la cosidetta ciabatta?
prendine una a caso
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3] Re: joule
Messaggioda Foto Utentejoule » 1 nov 2007, 16:37
si si la ciabatta....
ma la tv mi ècostatacara eccoperchècercavo unamigliore
Foto Utentejoule
[4] Re: joule
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2007, 17:02
e ma non è che con la ciabatta la qualità dell'alimentazione migliori.
al + prendine una che tenga una decina di Ampere, magari con interruttore e protezione da fulmini etc, ti costerà un 20 euri
ciao
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[5] Re: joule
Messaggioda Foto Utentejoule » 1 nov 2007, 17:12
mai joule maggiori a ke servono?
Foto Utentejoule
[6] Re: joule
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2007, 17:24
ma guarda, è un indicazione completamente errata secondo me. infatti sarebbe stato + logico indicare la potenza, ovvero i watt, e non l'energia, ovvero i joule.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[7] Re: joule
Messaggioda Foto Utentejoule » 1 nov 2007, 17:30
mmhhh
quelle indicate prima sono entrambe max 2300watt
ma i joule ambiano..
perché?
Foto Utentejoule
[8] Re: joule
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2007, 17:38
non ne ho idea, bisogna capire a cosa si riferiscono
ad esempio tu scrivi
ma sono 6V o seimila volt? a questo punto, rileggendo meglio, penso che questi siano dati realitivi ad una certa protezione (protezione linea appunto) inserita nella ciabatta ma francamente non saprei come interpretarli.
bhò, fossi in te non ci pensere troppo e ne prenderei una e basta senza pormi troppi problemi, alla fine se tutte sono da 2300W con protezione allora direi che non avrai problemi
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[9] Re: joule
Messaggioda Foto Utentejoule » 1 nov 2007, 17:43
infatti....
grazie milleeeeee per l'aiuto! =D>
ma non capisco ancora più joules a ke servono :roll:
Foto Utentejoule
[10] Re: joule
Messaggioda Foto Utentedona79 » 1 nov 2007, 17:53
ma infatti quello indica un energia, e dunque non mi è chiaro a cosa può servire quel dato. la potenza è l'energia nel tempo e questo significa che la medesima energia può essere fornita in una frazione di secondo(potenza elevata) oppure in ore(potenza bassissima).
bhò, speriamo che qualcuno chiarisca questo dubbio
ciao
Foto Utentedona79
20 2 2 4
