NE555 in configurazione astabile
[31] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 8 ago 2012, 12:55
Possiedo uno switch molto strano ,almeno per me;non so se riuscirò a spiegarvi com'è...
Ha 3 posizioni e 8 terminali messi in 2 file...l'ho smontato per vedere come funzionava e praticamente,ad ogni posizione,vengono attivati 4 terminali separati tra loro...
Posto un immagine che forse è meglio :mrgreen:
Questi sono i terminali attivati nelle varie posizioni:
Immagine
Questi i terminali che intendo utilizzare nelle varie posizioni:
Immagine
Fossi in te, prima di tutto proverei a vedere se il circuito funziona ed il led lampeggia alle frequenze volute.
Per adesso mi basta anche solo sapere se si può fare con uno switch del genere, poi quando avrò realizzato il circuito chiederò un'aiutino :cool:
25 3
[32] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2012, 13:15
Vorrei capire una cosa e cioe' se i contatti (quattro per fila e selezionabili a due a due) si chiudono quando sposti il cursore .
Esaminando la prima posizione, se il cursore e' sulla seconda o terza posizione, i contatti di una fila sono aperti e si chiudono solo se sposti il cursore in prima ?
Per meglio capirsi e riferendosi allo schema; se il cursore e' in posizione a ed interessa i pin 1 e 2, quali sono i contatti chiusi? Solo 1 e 2 sulla riga B o a anche quelli sulla A?
[33] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 8 ago 2012, 14:09
Anche quelli sulla riga A...
Forse questa immagine chiarisce un po le idee...
ES: Nella Prima posizione,a, i terminali ad essere attivati sono 1,2 e 5,6 quindi tutti gli altri(2,3;6,7 e 3,4;7,8) sono aperti
occhio hai terminali 1,5;2,6;3,7 e 4,8 che non sono mai collegati tra loro...
25 3
[34] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2012, 15:50
Stando a quello che hai descritto, i collegamenti da farsi sono quelli indicati in schema:
In posizione 1 (nessun collegamento) il led e' spento; In posizione 2 l'interruttore collega il led a massa, quindi led acceso e in posizione 3 l'uscita del pin 3, fino ad ora interrotta, viene ricollegata, quindi led lampeggiante.
[35] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 25 ago 2012, 18:50
Scusatemi se rispondo solo ora ma mi sono fatto 15 gg di vacanza al mare :-P
comunque ringrazio marco per lo schema,domani dovrei provare il tutto...
Vi tengo aggiornati.
25 3
[36] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2012, 18:51
:ok:
[37] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 0:40
oggi ho realizzato la basetta e ho fatto le prime prove...
Alimentandola con 5v e mettendo un classico led verde il circuito funziona benissimo e sopratutto alle frequenze che voglio...
Alimentandolo a 9v invece il ne555 diventa ROVENTE e i led,sia quello ad alta luminosità che quello verde ,classico, non vogliono saperne di accedersi....
Il ne555 è quello della philips....Sigla esatta NE555N
Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
Ps: se risolvo ,domani monto lo switch per il momento ho lasciato 3 cavetti volanti :cool: comunque domani posto lo sbroglio,magari potrebbe essere utile...
25 3
[38] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ago 2012, 8:19
Che tipo di led stai impiegando ( tensione e corrente) e con quale resistenza ?
Forse lo avrai anche detto ma visto il tempo intercorso non lo ricordo piu'.
[39] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 27 ago 2012, 8:46
marco438 ha scritto:Che tipo di led stai impiegando ( tensione e corrente) e con quale resistenza ?
è un led ad alta luminosità 1,8V 20mA in serie ad una resistenza da 390ohm...
25 3
[40] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ago 2012, 9:22
La resistenza e' corretta per la tensione di 9V; sei sicuro di aver collegato il led con la giusta polarita'?
Se funzionava prima con 5V, deve funzionare anche adesso con 9V, sempre che, nel frattempo, tu non sia riuscito a bruciare l'integrato.
Fai la riprova alimentando a 5V come prima.
