A dire il vero la moltiplicazione per 1000000 io l'avrei eseguita all'inizio, proprio per evitare l'uso dei float.
Paolo.
Conversione stringhe Gps
Moderatore:
Paolino
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Così dovrebbe essere giusto:
Adesso sto provando ad usare la funzione sprintf() ma non riesco a capire la specifica di conversione che devo usare;
Dov'è cha sbalgio.
Grazie per l'aiuto.
Marcello.
- Codice: Seleziona tutto
void conversione(void){
unsigned int coordinata[]={1,4,5,4,9,0,2,9,1,7};
unsigned int risultato=0;
unsigned long risultato1=0;
unsigned long risultato2=0;
unsigned long risultato3=0;
unsigned long risultato5=0;
unsigned long parteintera=0;
unsigned long partedecimale=0;
//4549.2917,N
//45 + (49.2917/60)= 45,821528333
risultato=(coordinata[1]*10)+coordinata[2];// -> 45
risultato1=((coordinata[3]*10)+coordinata[4])*10000000;// -> 490000000
risultato2=(coordinata[6]*1000)+(coordinata[7]*100)+(coordinata[8]*10)+(coordinata[9]);// ->2917
risultato3= risultato1+risultato2;// -> 492917000
risultato5= risultato3/60;// -> 8215283
parteintera=(risultato5/10000000)+risultato;// -> 45
partedecimale=risultato5-parteintera;// ->8215283
unsigned int coordinata_finale[10];
sprintf(coordinata_finale,"%s",parteintera);
Dov'è cha sbalgio.
Grazie per l'aiuto.
Marcello.
prova con:
Dovrai mettere i nomi esatti delle variabili, io ho messo ParteIntera e ParteDecimale.
Attenzione: tra %02d e %l c'è un segno di punto (.). Serve per separare parte intera da quella decimale, nella visualizazione, così che hai 45.123456
Ho un dubbio, sul %l... devo controllare la formattazione.
Paolo.
char *CoordinataFinale;
sprintf(CoordinataFinale,"%02d.%l",ParteIntera, ParteDecimale);
Paolo.
Paolino
Ciao, ho provato ad usare la funzione sprintf() come mi hai indicato tu ma non riesco ad interpretare il risultato.
Sto provando con mplab e il debugger MPLAB SIM ma l'array coordinatafinale, composta da 20 caratteri, dopo la funzione
Questo è il codice completo.
Ti posto l'immagine della schermata :
Grazie.
Marcello.
sprintf(coordinatafinale,"%02d.%l",parteintera, partedecimale);
coordinatafinale[0] -> 48
coordinatafinale[1] -> 48
coordinatafinale[2] -> 46
coordinatafinale[3] -> 37
coordinatafinale[4] -> 0
coordinatafinale[5] -> 0
coordinatafinale[6] -> 0
coordinatafinale[8] -> 0
coordinatafinale[9] -> 1
e tutti gli altri a 0.
unsigned char coordinatafinale[20];
Grazie.
Marcello.
Paolino
Ciao, ho provato con la modifica suggerita e il risultato é questo:
Non riesco a postarti un'immagine perché sono fuori casa e la connessione internet c'é
l'ho solo sul tablet.
Grazie per l'aiuto.
Marcello
Value. Hex. Decimal. Char
coordinatafinale[0] -> 0x3030. 0x3030. 12336. '00'
coordinatafinale[1] -> 0x252E. 0x252E. 9518. '%.'
coordinatafinale[2] -> tutto a zero
coordinatafinale[3] -> tutto a zero
coordinatafinale[4] -> 0x0100. 0x0100. 256. '..'
Tutto il resto a zero...
Grazie per l'aiuto.
Marcello
Mi sono dimenticato di dirti di inserire:
Più tardi guardo con calma.
Paolo.
#include <stdio.h>
Paolo.
Paolino
Allora,
ho simulato con MPLAB C18 ed è venuto fuori qualche cosa di interessante.
Il codice è il seguente:
Quello che ottengo è coordinatafinale = "45.8166"
Ora, la cosa curiosa è che il %l (l= elle) è ben documentato e indica variabili long int o unsigned long int, però sembra non funzionare.
Dimmi se così può andare.
Paolo.
unsigned long int parteintera=0;
unsigned long int partedecimale=0;
sprintf(coordinatafinale,"%02d.%04d",(int)parteintera, (unsigned int)(partedecimale/1000));
Paolo.
Paolino
Ciao Paolo, ti chiedo l'ennesimo piacere.
Siccome posso navigare solo con il tablet e non é compatibile con flash player non riesco a scorrere la finestra dove mi hai scritto il codice perciò visualizzo solo la prima parte.
Riesci e copiarmi il codice senza peró inserirlo nei tag "code".
Grazie mille per tutto l'aiuto che mi stai dando.
Ciao Marcello.
Ciao Marcello.
41 messaggi
