Salve a tutti.
Mi sto cimentando ad usare un display grafico a colori e per ragioni di spazio, devo salvare le immagini da visualizzare dentro una SD.
Le immagini le salvo in formato HEX su file TXT che poi vado a leggere con il PIC.
In pratica mi trovo un file di questo tipo:
0XEF,0X5D,0XEF,0X5D ecc....
Il mio problema è leggere per esempio 0XEF e convertirlo.
In pratica leggo il dato e mi ritrovo una stringa di 4 elementi in questo modo
S1 = 0
S2 = X
S3 = E
S4 = F
Io ho la necessità di ricomporre il tutto per avere un solo byte con il valore 0XEF (239 in decimale) ma non ci riesco a farlo. Qualcuno a qualche suggerimento sul percorso da fare per arrivare al risultato di cui ho bisogno?
Grazie a tutti!
Problema conversione da STRINGA A HEX
Moderatore:
Paolino
3 messaggi
Questa funzione converte una stringa esadecimale di 2 caratteri. Nel tuo caso basta inviargli la stringa che parte dal carattere successivo a "X".
Curiosità: percé hai salvato i bytes mettendo davanti ad ognuno "0X"?
Non serve a niente se non ad occupare più spazio.
- Codice: Seleziona tutto
// unsigned char strHexToUchar(char *s)
// Converte una stringa esadecimale in un unsigned char
// Se la stringa è più lunga di due caratteri vengono solo considerati i primi due
unsigned char ritorno;
if(*s >'9') ritorno = *s - 55; else ritorno = *s - 48;
s++;
if(*s)
ritorno <<= 4;
if(*s >'9') ritorno += *s - 55; else ritorno += *s - 48;
return(ritorno);
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Intanto grazie per la risposta e per il pezzo di codice!
Per convertire le immagini per il display 320*240 a colori uso un software e il prefisso OX me lo mette in automatico e non posso farci nulla.
Comunque usando una SD esterna, il maggior spazio occupato non mi preoccupa più di tanto!
Grazie 1000 per tutto!
Buona serata e buone Ferie!
3 messaggi
Torna a Firmware e programmazione
