Errore nella connessione tra due host mediante matlab
[1] Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentejmonty » 10 ago 2012, 18:10
Salve,
Nella guida di matlab, digitando tcpip ho trovato quest esempio Writing and Reading....
Ho fatto una prova su due computer in cui c'è installato matlab sul server, ho scritto questo listato
tcpipServer = tcpip('192.168.0.1',4000)
fopen(tcpipServer)
e mi da questo errore:
??? Error using ==> icinterface.fopen
Connection timed out: connect.
che devo fare per risolvere questo problema?I due computer, sono connessi mediante rete ad hoc
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[2] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 ago 2012, 20:23
Ho utilizzato varie volte questo tipo di comunicazione senza problemi.
[1] Sei sicuro dell'indirizzo IP ?
[2] Firewall su quella porta ?
[3] Porta già impiegata da un'altra applicazione ?
Controlla prima di tutto queste cose.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentejmonty » 11 ago 2012, 9:57
ora provo
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[4] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentejmonty » 11 ago 2012, 10:04
scusa la mia ignoranza, ma in windows firewall dovrei aggiungere una nuova porta sial al client che al server con lo stesso numero di porta?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[5] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 11 ago 2012, 10:05
Per fare una prova disabilita il firewall sia lato client che lato server.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentejmonty » 11 ago 2012, 10:41
ho provato a disinserire gli antivirus e i firewall ma niente.Che devo fare?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[7] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 11 ago 2012, 10:44
Hai provato ad eseguire il ping dell'indirizzo lato client verso server e viceversa per vedere se gli indirizzi sono corretti e le macchine si vedono nel network ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentejmonty » 11 ago 2012, 10:50
si e tutti i pacchetti sono trasmessi correttamente
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[9] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentedimaios » 11 ago 2012, 10:52
Purtroppo non ho a disposizione 2 macchine con Matlab installato. Quando torno in ufficio faccio una prova ma sono sicuro che funziona perché l'ho impiegato diverse volte. Ti faccio sapere. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Messaggioda Foto Utentejmonty » 11 ago 2012, 10:54
grazie
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
