Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
[21] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 ago 2012, 12:26
Potrebbero anche essere ragioni più banali, come economiche e logistiche: FRO od FG7, ammesso che chi li ha posati ne conosca la differenza, possono alle volte costare uguali, se non meno lo FG7. Poi, se non si hanno grandi magazzini, ingombrano anche parecchio. Semplificando, sovente si preferisce comprare ed avere in casa "qualcosa" che va "sempre" bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
6
[22] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 ago 2012, 14:53
degiorgiofrancesco ha scritto:Grazie Mike.
Ho una serie, non lunga, di quesiti da porre e non so s'è giusto porli tutti in questa discussione. Comunque ....... se non ho mal capito la differenza tra un canale metallico ed una passerella metallica (preforata o non) è la presenza o meno del coperchio in quest'ultima e per tutta la sua tratta. Mi confermi?
Non proprio. La differenza la fa il prodotto. Il canale è costruito secondo una norma specifica e deve sottostare a specifiche caratteristiche, la passerella invece è un pezzo di lamiera che serve solo da supporto.
degiorgiofrancesco ha scritto:Quando una passerella/canale metallico deve essere collegato all'impianto di terra?
Quando sono masse. Un canale metallico è massa quando al suo interno ha cavi a singolo isolamento. Una passerella difficilmente sarà massa in quando puoi utilizzare solo cavi con guaina e quindi assimilabili al doppio isolamento.
degiorgiofrancesco ha scritto:poiché ho una gran confusione sulle modalitá di posa consentite per i vari cavi qual è la norma tecnica dalla quale apprendere queste informazioni?
CEI 64-8 e CEI 11-17 per la posa interrata.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ago 2012, 8:36
Foto Utenteadmin, ti segnalo un bug, non riesco a votare per più di una volta lo stesso intervento di Foto UtenteMike... deve esserci un problema! :mrgreen:
a parte gli scherzi, il titolo del tuo blog rispecchia a pieno la tua figura sul forum, anche in casi apparentemente "semplici" come quello oggetto di questa discussione, sei sempre preciso ed esaustivo nei tuoi interventi!
Che dire, complimenti Mike!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[24] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 ago 2012, 18:08
Grazie Foto Utenteattilio! O_/
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: perché solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 13 ago 2012, 21:37
alev ha scritto:Su questo forum usare perché ed espressioni da SMS è poco gradito [-X
:? Per mia curiosità ...... che problema c'è nell'usare il perché?
5 4
[26] Re: Perche' era un problema il perché
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 ago 2012, 10:38
Attualmente avviene una correzione automatica, all'epoca della risposta di Foto Utentealev non c'era. Quello che non veniva gradito era l'abbreviazione -xkè- o simili. O_/
Igor
10,1k 6 12 13
[27] Re: Perche' solitamente si usa FG7 in canale?
Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 14 ago 2012, 11:13
Capito, grazie :ok:
5 4
