Led lampeggianti con NE555
[1] Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 2 nov 2007, 14:14
Ciao a tutti...ho un piccolo problema: :?:
vorrei utilizzare un ne555 per far lampeggiare 6 Led da 5mm...la frequenza della luce vorrei poterla variare (con una resistenza variabile per esempio...) .
ho fatto uno schema ma non so se è giusto...qualcuno di voi saprebbe aiutarmi? ve ne sarei grato....
allego l'immagine....
Immagine
Foto Utentedxcoco2
[2] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2007, 15:36
Questo non e' uno schema, ma il disegno del circuito stampato.
E' pero' vero che da questo si possono gia' vedere gravi errori:
(ad es. la mancanza di resistenze in serie ai LED!)
Fai un vero schema e poi ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 2 nov 2007, 18:44
con quale programma posso farlo?
Foto Utentedxcoco2
[4] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2007, 19:29
Anche semplicemente con Paint (se non hai disponibilita' di uno dei tanti
programmi di CAD per circuiti elettronici). Tanto il circuito e' semplice.
comunque tieni conto di quanto detto sulle resistenze in serie ai LED, e indica
la tensione di alimentazione.
Un'altra cosa: sei sicuro di aver fatto un oscillatore con l'NE555? (la
configurazione deve essere astabile, non monostabile).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 4 nov 2007, 12:26
CIao ragazzi, credo di aver capito il problema...Ma sono 4 anni che non tratto queste cose :wink:
ho provato a ricrearmi il circuito...ci ho scritto tutti componenti e i valori...
secondo voi va bene?
Immagine
grazie ragazzi per la pazienza....
Foto Utentedxcoco2
[6] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 nov 2007, 18:31
Perche' ti ostini a fare un lavoro inutile (il disegno del circuito stampato)
e non piu' semplicemente lo schema circuitale?
Cosi' rendi piu' difficile l'interpretazione, facendo perdere un sacco di tempo.
comunque, non ci siamo ancora.
1) Adesso e' un oscillatore, ma hai calcolato i tempi di oscillazione?
2) Una sola resistenza di caduta per 4 diodi in parallelo e' sconsigliata
(non protegge il singolo LED, che puo' avere caratteristiche diverse dagli altri)
3) Oltretuttol valore di questa resistenza (R3) e' inverosimile
4) Il condensatore C2 di solito consigliato va da 0.1 a 0.01uF
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 5 nov 2007, 19:21
Scusatemi ragazzi, ma mi sono un po arrugginito e quindi ho bisogno di voi....
allora se non erro, dai miei vecchi appunti il t1 e t2 si trova:
t1 = 0.693(R1+R2)*C1
t2 = 0.693 * R2 * C1
quindi viene:
t1=0.693(3.36+150)*0.1=10.62 ms
t2 = 0.693 * 150 * 0.1=10.39 ms
giusto?
Allego anche lo schema...vi chiedo, ovviamente se possibile, di modificare l'immagine se c'è qualcosa che non va...siccome vorrei riavvicinarmi all'elettronica, ho bisogno del vostro aiuto.
ringrazio ancora
Immagine
Foto Utentedxcoco2
[8] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 5 nov 2007, 19:33
Tra le altre cose( e da qui si vede che sono mooolto arrugginito) il problema n°2 che mi hai detto credo che si risolva cosi:
Immagine
Foto Utentedxcoco2
[9] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2007, 19:35
I calcoli dei tempi sono sbagliati. Consiglio l'uso di questo "calculator":
http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... etto9.aspx
Per il calcolo di R3, occorre conoscere la corrente nominale e la caduta
di tensione corrispondente, dei LED impiegati. (e guarda che sono ohm,
non kohm)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 6 nov 2007, 1:05
ciao ancora...poniamo il problema in un'altra maniera perché mi sa tanto che non è chiaro il discorso che non mi ricordo una mazza di elettronica...
allora, ho bisogno di creare un circuito che mi faccia lampeggiare 4 led luminosi sfruttando una tensione di 6 o 12v...
come posso fare?
qualcuno potrebbe darmi uno schema cosi provo a crearmi il master che poi vi farò vedere?
grazie per la collaborazione a presto... :P
Foto Utentedxcoco2
