Salve a tutti!
So che questo argomento è già stato trattato più volte però ho ancora dei dubbi...
Volevo sapere se è possibile far funzionare un motore trifase da 1,5 kW (1420 giri) in monofase perché ho letto pareri discordanti a riguardo (alcuni dicono che per potenze superiori a 1,5 kW non è possibile, altri sostengono di si).
Grazie in anticipo per le risposte!!
Massimo.
Motore trifase a monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
Mapo ha scritto:...Volevo sapere se è possibile far funzionare un motore trifase da 1,5 kW (1420 giri) in monofase...
Lo puoi fare, tieni presente però che la potenza erogabile dal motore si riduce di circa il 40% rispetto a quella che si avrebbe nel funzionamento "trifase".
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Io per questa taglia di motore suggerirei caldamente l'utilizzo di un inverter.
Usare un motore da 1.5KW cosí declassato non ha molto senso. Va inoltre considerata l'impossibilitá di modularne l'accelerazione in fase di accensione con probabili problemi di sovra-corrente.
Se é possibile potresti indicare l'utilizzo del motore allo scopo di verificare il tipo di controllo?
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Grazie ad entrambi per le risposte... Intanto provo col condensatore e poi vedremo... si tratta di un nastro trasportatore che trasporta al di fuori di una stalla gli escrementi di due bovini. Il punto è che il motore trifase è stato progettato per trasportare gli escrementi di 20 bovini ma adesso avendone solo 2 non ci dovrebbero essere troppi problemi di trazione e quindi anche se la potenza è inferiore in teoria dovrebbe farcela lo stesso.
Secondo voi che condensatore devo collegare?? Uno da 100 microfarad va bene??
Grazie ancora..!
Massimo.
Grazie ancora..!
Massimo.
Qui http://www.micronova.it/TOOLS+FAQ/CALCO ... ttrico.htm potresti trovare le informazioni che cerchi.
carlomariamanenti
Qui parla di Farad, non di microfarad...???? Comunque secondo i calcoli dovrebbe andare bene un 80-100 microfarad... Spero...!!!
Facci poi sapere come funziona!
carlomariamanenti
8 messaggi
