Motore trifase a monofase
[1] Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteMapo » 14 ago 2012, 13:45
Salve a tutti!
So che questo argomento è già stato trattato più volte però ho ancora dei dubbi...
Volevo sapere se è possibile far funzionare un motore trifase da 1,5 kW (1420 giri) in monofase perché ho letto pareri discordanti a riguardo (alcuni dicono che per potenze superiori a 1,5 kW non è possibile, altri sostengono di si).
Grazie in anticipo per le risposte!!
Massimo.
Foto UtenteMapo
10 3
[2] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 ago 2012, 14:11
Mapo ha scritto:...Volevo sapere se è possibile far funzionare un motore trifase da 1,5 kW (1420 giri) in monofase...
Lo puoi fare, tieni presente però che la potenza erogabile dal motore si riduce di circa il 40% rispetto a quella che si avrebbe nel funzionamento "trifase".
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 ago 2012, 14:24
Io per questa taglia di motore suggerirei caldamente l'utilizzo di un inverter.
Usare un motore da 1.5KW cosí declassato non ha molto senso. Va inoltre considerata l'impossibilitá di modularne l'accelerazione in fase di accensione con probabili problemi di sovra-corrente.
Se é possibile potresti indicare l'utilizzo del motore allo scopo di verificare il tipo di controllo?
-carlo.
60,1k 6 11 13
[4] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteMapo » 14 ago 2012, 14:48
Grazie ad entrambi per le risposte... Intanto provo col condensatore e poi vedremo... si tratta di un nastro trasportatore che trasporta al di fuori di una stalla gli escrementi di due bovini. Il punto è che il motore trifase è stato progettato per trasportare gli escrementi di 20 bovini ma adesso avendone solo 2 non ci dovrebbero essere troppi problemi di trazione e quindi anche se la potenza è inferiore in teoria dovrebbe farcela lo stesso.
Secondo voi che condensatore devo collegare?? Uno da 100 microfarad va bene??
Grazie ancora..!
Massimo.
Foto UtenteMapo
10 3
[5] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 ago 2012, 14:57
Qui http://www.micronova.it/TOOLS+FAQ/CALCO ... ttrico.htm potresti trovare le informazioni che cerchi. :-)
60,1k 6 11 13
[6] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteMapo » 14 ago 2012, 15:10
Qui parla di Farad, non di microfarad...???? Comunque secondo i calcoli dovrebbe andare bene un 80-100 microfarad... Spero...!!!
Foto UtenteMapo
10 3
[7] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 ago 2012, 15:12
Facci poi sapere come funziona! :-)
60,1k 6 11 13
[8] Re: Motore trifase a monofase
Messaggioda Foto UtenteMapo » 14 ago 2012, 15:17
Ok grazie mille per i consigli... vi farò sapere!!
Ciao!!
Foto UtenteMapo
10 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
