Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
[1] Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 ago 2012, 19:39
Ho cercato di risolvere il seguente problema ma non sono sicuro se sia giusto.
Due batterie identiche di fem f e resistenza interna \[R = 1 \Omega \], collegate in serie sono chiuse su un carico \[R = 5 \Omega \], nel quale passa una corrente I_{S}. Le stesse batterie, collegate in parallelo, fanno passare attraverso R una corrente I_{P}. Calcolare il rapporto \frac{I_{S}}{I_{P}}
Ho provato a risolvere il problema calcolandomi prima la corrente nel circuito in serie e poi la corrente nel circuito in parallelo.ed ho ottenuto che il rapporto è pari a 1. è giusto come risultato?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 15 ago 2012, 20:36
Non vorrei sbagliarmi, il rapporto a me risulta pari a 11/7. Facci vedere come hai svolto l'esercizio.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto Utentespud » 15 ago 2012, 20:36
Posta il procedimento, magari disegna anche i due schemi, poi vediamo.
edit: arrivato secondo :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 ago 2012, 20:53
Corretto.\frac{11}{7}.Avevo sbagliato un segno.grazie ragazzi.gentilissimi
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[5] Re: Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto Utenterock85 » 31 ago 2012, 18:57
Scusate a me viene \frac {1} {7}
nella configurazione in serie ho sommato le f.e.m. e dunque si ha 2f, in seguito ho calcolato la resistenza totale data dalla serie delle 3 resistenze, e quindi ho trovato
I_{s}= \frac {2f} {7}
per la configurazione in parallelo ho calcolato la corrente come la somma delle 2 correnti prodotte dalle batterie cioè I_{p}=2f
per cui facendo il rapporto ottengo
\frac {I_{s}} {I_{p}}= \frac {1} {7}
dove sbaglio?
Foto Utenterock85
35 5
[6] Re: Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 31 ago 2012, 19:00
rock85 ha scritto:per la configurazione in parallelo ho calcolato la corrente come la somma delle 2 correnti prodotte dalle batterie cioè I_{p}=2f
dove sbaglio?
La corrente I_{p}=2f. Cioè la corrente è uguale a due volte la tensione? Ed Ohm??? Hai sbagliato certamente ad applicare Kirchhoff.
:D
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[7] Re: Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Messaggioda Foto Utenterock85 » 31 ago 2012, 19:09
Viene 2 volte la tensione perché la resistenza interna è 1, quindi da I=\frac{2f}{r} si ottiene I=2f, non avendo per f un valore numerico
Comunque ho trovato l'errore come non detto! :ok:
Foto Utenterock85
35 5
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
