In serie all'avvolgimento ausiliario bisogna mettere "qualcosa" che permetta di sfasare il campo generato da questo avvolgimento rispetto a quello generato dall'avvolgimento di marcia in modo da creare un campo rotante.
Questo qualcosa è solitamente un condensatore ed esistono tabelle e formule per stimarne la capacità.
Se invece il "qualcosa" fosse una resistenza o un'induttanza, sapreste dirmi come calcolarla?
Metodi di avviamento motore asincrono monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
gelex911, qui viewtopic.php?t=37545&p=327848#p327848 è stato trattato lo stesso argomento.
Forse potresti trovare la risposta alla tua domanda.
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Purtroppo no Carlo, mi riferisco a monofase vero e proprio, non ricavato da trifase. Inoltre mi servirebbero delle info su resistenza e induttanza di avviamento, sui condensatori ho info a sufficienza. Grazie comunque.
Per l’avviamento si ricorre di solito a un avvolgimento ausiliario che è disposto a 90° elettrici dall’avvolgimento principale dello statore e si fanno percorrere i due avvolgimenti da correnti sfasate l’una rispetto all’altra quasi di 90°. Con il metodo usato per ottenere questa differenza di fase consiste nell’inserire nell’avvolgimento ausiliario una grande reattanza molto maggiore di quella dell’avvolgimento principale, che è esclusa a fine avviamento, con un interruttore centrifugo. Mentre con l’avviamento con il condensatore puoi ottenere uno sfasamento anche di 90° tra la corrente nell’avvolgimento principale e la corrente nell’avvolgimento ausiliario, con la reattanza si arriva raramente a un angolo prossimo a 45°. Le reattanze devono essere costruite con nucleo di ferro; in aria serve per altro scopo. La formula è quella fondamentale usata per calcolare i trasformatori.Se invece il "qualcosa" fosse una resistenza o un'induttanza, sapreste dirmi come calcolarla?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
le resistenza sfasa il campo? :-\
un'induttanza costa molto di più di un condensatore
Goo ha scritto:le resistenza sfasa il campo? :-\
Per motori piccolissimi, si usa anche inserire una resistenza al posto della reattanza.
StefanoSunda
sfasa, nel tempo, il campo magnetico di un avvolgimento rispetto a quello dell'altra. I campi magnetici sono in fase con le correnti
7 messaggi
