libri di semplici circuiti base?
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Guarda intanto non ti so dire il perché questo mio amico mi sta facendo mandare a prendere questo transistor...
Sei interessato piu' all'elettronica analogica (filtri, amplificatori, oscillatori, comparatori, ecc... ) o alla digitale?
Il primo circuito in assoluto che ho mai costruito (alla tenera eta' di 7 anni) fu un bistabile con due BC237, due LED e una manciata di resistori e condensatori. Successivamente mi ero innamorato della radiantistica, AF, trasmettitori in banda CB modulazione di ampiezza, poi mollata la sfera elettromagnetica in etere mi sono innamorato della digitale e non l'ho piu' mollata, ora programmazione a basso livello e sistemi embedded sono le mie piu' grandi passioni.
Hai una idea su cosa vorresti arrivare a fare? Che basi hai di fisica e di analisi matematica? Dalle basi possiamo farti prendere due strade, l'assemblatore meccanico (fondamentalmente salda delle cose su una piastra seguendo uno schema senza preoccuparsi tanto del perché funziona) o il progettista in erba (se hai voglia sia di sperimentare che di studiare seriamente la materia)
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Mah, comunque per le equivalenze dei transistor puoi guardare qui.
Lasciami dire pero' che, quello che stai adottando, non mi sembra un buon metodo; di solito, per comprare i componenti, si parte da uno schema che puo' essere in seguito modificato ma che resta comunque un punto fisso.
Lui me li sta facendo acquistare questi componenti perché vuole incominciare a farmi fare dei primi circuiti sotto suo consiglio...
Per il semplice motivo che gli ho chiesto molte cose, lui è stato gentilissimo e me le ha dette, ma lavora dalla mattina alla sera e fa anche dei turni di notte e quindi non è che mi ci posso mettere anche io...
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
