libri di semplici circuiti base?
[11] Re: libri di semplici circuiti base?
Messaggioda Foto UtenteZiino » 20 ago 2012, 17:35
Guarda intanto non ti so dire il perché questo mio amico mi sta facendo mandare a prendere questo transistor...
Foto UtenteZiino
0 3
[12] Re: libri di semplici circuiti base?
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 ago 2012, 17:39
Sei interessato piu' all'elettronica analogica (filtri, amplificatori, oscillatori, comparatori, ecc... ) o alla digitale?
Il primo circuito in assoluto che ho mai costruito (alla tenera eta' di 7 anni) fu un bistabile con due BC237, due LED e una manciata di resistori e condensatori. Successivamente mi ero innamorato della radiantistica, AF, trasmettitori in banda CB modulazione di ampiezza, poi mollata la sfera elettromagnetica in etere mi sono innamorato della digitale e non l'ho piu' mollata, ora programmazione a basso livello e sistemi embedded sono le mie piu' grandi passioni.
Hai una idea su cosa vorresti arrivare a fare? Che basi hai di fisica e di analisi matematica? Dalle basi possiamo farti prendere due strade, l'assemblatore meccanico (fondamentalmente salda delle cose su una piastra seguendo uno schema senza preoccuparsi tanto del perché funziona) o il progettista in erba (se hai voglia sia di sperimentare che di studiare seriamente la materia) :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[13] Re: libri di semplici circuiti base?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2012, 17:40
Mah, comunque per le equivalenze dei transistor puoi guardare qui.
Lasciami dire pero' che, quello che stai adottando, non mi sembra un buon metodo; di solito, per comprare i componenti, si parte da uno schema che puo' essere in seguito modificato ma che resta comunque un punto fisso.
[14] Re: libri di semplici circuiti base?
Messaggioda Foto UtenteZiino » 20 ago 2012, 20:53
Lui me li sta facendo acquistare questi componenti perché vuole incominciare a farmi fare dei primi circuiti sotto suo consiglio...
Foto UtenteZiino
0 3
[15] Re: libri di semplici circuiti base?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ago 2012, 22:09
Ma allora perche' hai chiesto qui sul forum?
Potevi continuare a farti consigliare dal tuo amico o no?
[16] Re: libri di semplici circuiti base?
Messaggioda Foto UtenteZiino » 20 ago 2012, 23:35
Per il semplice motivo che gli ho chiesto molte cose, lui è stato gentilissimo e me le ha dette, ma lavora dalla mattina alla sera e fa anche dei turni di notte e quindi non è che mi ci posso mettere anche io...
Foto UtenteZiino
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
