salve a tutti.vorrei kiedervi una curiosita.
visto ke in questo ultimo periodo si sono verificati un bel po di temporali cn venuta giu di acqua a fiumi,e siccome spesso salta la corrente dell enel, e visto ke purtroppo la pompa sommersa nn puo funzionare,vorrei mettere un generatore,gruppo elettrogeno di 2 o 3 kW.volevo sapere cosa occorre x far si ke entri in funzione in automatico quando va via la corrente?il generatore deve avere determinate caratteristiche x poter far cio?
gruppo di scambio
4 messaggi
Ciao, esistono dei gruppi elettrogeni che entrano in funzione il automatico appena va via la corrente attraverso un apposito quadro. Questi però hanno un costo superiore agli altri perché oltre al quadro, devono avere anche l'avviamento elettrico.
luca4600 ha scritto:Ciao, esistono dei gruppi elettrogeni che entrano in funzione il automatico appena va via la corrente attraverso un apposito quadro. Questi però hanno un costo superiore agli altri perché oltre al quadro, devono avere anche l'avviamento elettrico.
capito..e se invece nn avessi quel gruppo elettrogeno cosa mi servirebbe x ottenere il medesimo risultato?
Se non hai un gruppo con avviamento elettrico ti serve uno schiavetto che appena manca alimentazione ENEL faccia partire manualmente il gruppo.
Scherzi a parte, hai bisogno di realizzare un quadro dove sia presente un relè di tensione per capire se è presente o meno l'alimentazione ENEL, poi ti serve un contatto per comandare elettricamente l'avviamento (ti serve un relè di potenza da almeno 30A), se il motore non è già predisposto per l'avviamento elettrico devi modificarlo o farlo modificare, se è possibile. ultima ma non ultima cosa devi prevedere due contattori per lo scambio rete gruppo....il gruppo non può inserirsi direttamente sull'ingresso ENEL (altrimenti quando torna l'alimentazione elettrica fai un bel danno).Se poi vuoi delle protezioni sul gruppo devi inserire sensori e relè per quanto necessario.
Tutto quello sopra serve per far partire il gruppo quando manca ENEL, poi devi gestire la situazione contraria....spengere il gruppo quando torna ENEL!!!
Insomma ti consiglio vivamente di prendere un gruppo già predisposto.
A questo punto ti faccio però una domanda, ma sei sicuro che un gruppo da 2-3 kW ti basti per le pompe?
ciao
ciao
andreagenovesi
0 2 - Messaggi: 48
4 messaggi
