Risali a costruttore e modello della motherboard, cerca tramite google il sito del costruttore (pregando che esista ancora, molti marchi minori di anni fa sono spariti), scarica le specifiche ed il manuale della motherboard.
Da essi potrai risalire alla configurazione migliore possibile (CPU e massima quantità di memoria supportate, massima capienza dell'HDD utilizzabile).
Ottenuti questi dati ti metti a cercare su internet i pezzi che ti servono per portare quel povero PC al massimo livello che sia tecnicamente possibile. 32MB di memoria sono davvero pochi.
La SDRAM si trova ancora, nuova, da alcuni fornitori e costa più delle DDR3 che si montano sui PC attuali.
La CPU è un pentiumII e c'erano in giro motherboards "slot 1" che potevano supportare anche un pentiumIII, quindi valuta anche questa possibilità.
Tieni presente che spenderai comunque dei soldi, a meno che all'isola ecologica non ci vai a raccattare materiale invece di buttarcelo.
Se ti serve per il pinball puoi lasciare tutto come sta, che credo sia sufficiente.
Il CRT da 10" l'ultima volta che l'ho visto, monocromatico, era attaccato al POS di una farmacia; sicuro che non sia da 14"?
rinnovo PC del '96
Paolino,
fairyvilje
il mio progetto sarebbe smontare l' HDD metterne uno più capiente con xp e aggiungere 1 GB di ram mantenendo la stessa cpu
undisperatoelettrone
10 2 - Messaggi: 31
Suvvia proprio da discarica no
, ne ho uno persino più vecchio con windows 95 aggiornato al 98 ed ancora lo uso XD Fossi in te se avessi spazio lo terrei e me ne comprerei un altro. Si trovano ottime aste su ebay anche intorno ai 50-100 € di computer molto più nuovi e performanti del tuo :)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Il mio cosiglio é di non investirci nulla: re-installa Windows 98, il gioco Pinball, anche se mi sembra di ricordare che con Windows 98 fosse nativo; e poi dai tutto al tuo fratellino e buon divertimento.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Vorresti metterci 1gb di RAM ?!?! A andar bene sarà l'harddisk con quella capacità!!
Fai due cose
1)fai una foto all'interno del PC in modo che si veda tutto ciò che è collegato alla scheda madre.
2)riporta marca e modello (o almeno ciò che è stampigliato suo vari componenti) di : scheda madre, scheda video, hard disk, RAM. Se poi vedi anche la potenza dell'alimentatore sarebbe meglio.
Dopodiché possiamo vedere se si può fare qualcosa.
Fai due cose
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
Ok win 98 e nativo e nn ha porta ethernet e quindi nn posso scaricarlo
10 2 - Messaggi: 31
Dovresti cercare in qualche mercatino o da qualche amico, sicuramente potrai trovare licenze di Win98 con installazioni su CD o anche su Floppy.
Oppure, se hai un'installazione "da file" allora copia la stessa sull'HD in oggetto utilizzando un altro PC, e poi installato l'HD sulla macchina in oggetto la potrai eseguire senza problemi.
carlomariamanenti
ho fatto come mi hai detto e ecco qui le foto:le trovi in questo link:
http://www.youtube.com/watch?v=Lb--jDBY2aU
10 2 - Messaggi: 31
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
