testare funzionamento circuito integrato
[1] testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 21 ago 2012, 22:22
ciao a tutti..volevo chiedere se qualcuno puo' aiutarmi a capire come verificare l'effettivo funzionamento di circuiti integrati.
ho un "cd4069 ube" ovvero un hex inverter,ma vorrei capire se e' funzionante o meno..con un tester posso fare qualche verifica come la si fa con condensatori ,transistor etc???
grazie
22 1 4
[2] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 ago 2012, 22:28
Puoi fare qualkche verifica preliminare, per sincerarti che non si siano corti e simili. Col DS alla mano, verifichi lo schema equivalente interno e controlli. Fatto questo primo test, devi poi alimentarlo e provarne il funzionamento. Le cose si complicano. Funziona? Fa il suo dovere? Per verificarlo bisognerebbe verificare il comportamento che sia entro tutti i limiti descritti dal DS. Diciamo che in prima battuta se già tutte le sei porte eseguono la loro funzione di inverter e sull'uscita il fronte di commutazione è ripido, hai buone probabilità di dire che allora sì, funziona.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2012, 22:59
A parte rotture catastrofiche, per verificarne il funzionamento devi alimentarlo.
[4] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 21 ago 2012, 23:56
innanzitutto grazie per le cortesi risposte..Candy volevo chiederti.mi permetto di darti del tu ;-) hihihi
avendo questo componente alla mano ,staccato da una piastra e con l'aiuto solo di un tester digitale,come posso fare per verificare che svolga l'inversione degli input??cioe' sostanzialmente cosa posso fare all'atto pratico??non ho oscilloscopio.grazie ancora
22 1 4
[5] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2012, 0:01
Con il tester.. Applichi tensione di GND ai pin di input e dovresti misurare una tensione inferiore a VDD di qualche mV, tipicamente 10mV. Fai poi la prova contraria.. Occhio a non invertire la polarità di alimentazione..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 22 ago 2012, 0:43
scusami gohan..potresti spiegarmi meglio??setto lo strumento come voltmetro e poi come posiziono i morsetti??non ho chiaro ..ho 2 di questi integrati che credo siano danneggiati,ma non so come testare il loro funzionamento.se potete spiegarmi .grazie
22 1 4
[7] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2012, 1:50
Il puntale nero lo lasci posizionato sul morsetto di GND, mentre il rosso lo posizioni sul pin sul quale vuoi misurare la tensione..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 ago 2012, 4:21
Si, però senza montarlo su una breadboard o su un circuito con uno zoccollo la vedo veramente dura. :?
73,9k 8 12 13
[9] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 22 ago 2012, 12:51
sono saldati su piastra.devo per forza staccarli e mettere su breadboard?grazie
22 1 4
[10] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2012, 13:06
Beh, è la maniera più comoda, conveniente ed è così come vanno fatte le cose..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
