testare funzionamento circuito integrato
[11] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2012, 13:14
elettrokimbo ha scritto:sono saldati su piastra.devo per forza staccarli e mettere su breadboard?grazie
Attento pero' a non bruciarlo con eccessivo calore del saldatore; dissaldare un IC non e' per nulla facile. [-X
[12] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 22 ago 2012, 21:17
no allora ..ho testato i 4 integrati di questo giocattolino che avevo da bambino..erano 2 integrati 4069 ube un 4001 ed un 4011...ho applicato gli ingressi su bread board e funzionano..ho testato tutti i transisotr staccandoli dalla piastra,ho verificato le resistenze , gli elettrolitici,i diodi..sto svenendo :? ..mi restano i condensatori ceramici ed in mylar.come devo fare per verificare il loro funzionamento??ed ultima cosa..c'e' un ne555..come posso testarlo sulla bread??solo facendo un circuito lampeggiante?..grazie a tutti..
22 1 4
[13] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2012, 21:20
Scusa ma tu stai smontando un circuito funzionante per vedere se i componenti funzionano?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2012, 21:23
Scusa Foto Utenteelettrokimbo, se non erro avevi esordito chiedendo come fare per testare un IC, non che dovevi riparare qualcosa.
Se questo e' il tuo scopo, devi fornire maggiori ragguagli e, magari, qualche foto del "giocattolo" spiegandone le funzioni.
[15] Re: testare funzionamento circuito integrato
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 22 ago 2012, 21:24
no no..hahahahah...non arrivavo a cotanta pazzia..questo circuitino sostanzialmente e' un giochino che dovrebbe suonare quando si stacca un magnete..solo che talvolta a random suona senza staccare sto maledetto magnete..inoltre scrivendo una parolina da tastiera si sblocca questo sistema suonante..i miei dubbi erano partiti dagli integrati,ma nulla..ora testavo i passivi e chiedevo un aiuto..l'unico integrato che non ho testato e' il 555, ma immagino serva al cicalino per esser intermittente.grazie..volevo capire come testare i condensatori ceramici etc
22 1 4
