Led lampeggianti con NE555
[11] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2007, 7:26
Ma guarda che l'unico schema che hai mandato e' corretto
(altrimenti te l'avrei detto).
Si tratta di ridefinire solo i valori dei componenti e per questo
bisogna sapere:
1) che frequenza deve avere il lampeggio? (se lo fai di pochi
ms, praticamente vedi una luce attenuata!). Suggerisco 2Hz.
2) che caratteristiche hanno i LED? (ce n'e' una grande varieta',
da mW a qualche W, e differiscono per corrente nominale e
caduta di tensione, come ti ho gia' detto).
Se sono 4 LED in serie, di tipo comune a 20mA e 1.8V , e
l'alimentazione e' 12V, devi porre: R3 = (12-4*1.8 )/0.02 = 240ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 6 nov 2007, 14:19
Ciao! Sono conteno che ci siano solo i valori da modificare...
allora i led sono quelli commerciali semplici da 5mm...pensavo blu...
per avere una frequenza di 2Hz allora devo mettere r1 e r2 da 2330Kohm...ma esiste?
Foto Utentedxcoco2
[13] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2007, 15:53
Per i tempi si puo' giocare anche sul valore di C1.
Se metti C1=10uF, per un'oscillazione a 2Hz : R1=4.7K e R2=33K
Per i LED, io mi riferivo a quelli da 3mm.
Quelli da 5mm sono normalmente ad alta luminosita' (quindi piu'
corrente o piu' caduta). Mi spiace, ma senza la sigla esatta dei
LED che intendi usare, non posso darti il valore di R3.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 6 nov 2007, 18:45
Ciao...non sai quanto mi stai aiutando...
ottimo...per me può andare bene anche i 3 mm...
quindi ricapitolando...
C1=10uF
C2=.1uF
R1=4.7kohm
R2=33kohm
R3=240ohm
giusto?
tutto questo alimentato a 12V...
grazie ancora....mi sei di un aiuto incredibile!!!grazie grazie!!!! =D>
Foto Utentedxcoco2
[15] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2007, 19:45
Si, cosi' dovrebbe funzionare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 6 nov 2007, 20:02
grande....allora preparo la scheda e saldo tutti i componentini...poi ti accio sapere...grazie mille ancora per la pazienza....a presto ciao!
Foto Utentedxcoco2
[17] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 7 nov 2007, 19:57
Ciao ancora...ho fatto tutto...ma...sei sicuro che questo schema sia corretto?
Immagine
Foto Utentedxcoco2
[18] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 nov 2007, 0:44
Sono stati tagliati dal disegno i valori di C1 (10uF) e C2 (0.1uF). Confermi i valori?
Non sono stati scambiati? Ed i LED sono montati nel verso giusto?
Quali sono i risultati ottenuti?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 8 nov 2007, 1:45
CIAO.....no i led sono ok...i condensatori sono c1(10uF) e c2(.1uF)...sono giusti?
ancora non ho testato...volevo essere sicuro....
Foto Utentedxcoco2
[20] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentedxcoco2 » 8 nov 2007, 19:14
Ciao lo ho provato e...non va....come mai?
Foto Utentedxcoco2
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
