come usare bc337 come amplificatore?
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ho un mosfet a cui voglio aumentare la corrente che arriva nel piedino + centrale con un bc337, però non capisco come fare i collegamenti, ho 5 batterie da 9 volt in serie, e una da 9...mi potreste aiutare ? grazie
RedEvil1991
14 5 - Frequentatore
Il solito disturbatore per le slot machines?
IsidoroKZ ha scritto:Il solito disturbatore per le slot machines?
Cosa?
RedEvil1991
-1
ho un mosfet e un BJT...il BJT lo voglio usare come aplificatore di corrente e non come switch, ho due tensioni una da 5 (o 9 volt dipende se uso batteria o alimentatore ) e una da 45 (sia batteria che alimentatore), volevo solo capire come collegarli
RedEvil1991
Ho chiesto uno schema del progetto per capire cosa intendi fare; dire voglio amplificare la corrente, non significa nulla se non si conosce lo scopo del circuito e la sua funzione.
RedEvil1991 ha scritto:ho un mosfet a cui voglio aumentare la corrente che arriva nel piedino + centrale
Non sono un esperto ma i mosfet si comandano in tensione, non in corrente!
Una guida:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8NVkFidTzw
In questo forum abbiamo delle leggi in cui crediamo:
Detto questo, seguendo le istruzioni date nei link della voce Help nel menù principale del sito, ti scarici FidocaJ, fai lo schema di cosa desideri fare, lo posti, secondo istruzioni e poi lo discutiamo.
Tutto quello che hai scritto siano ad ora è privo di significato senza uno schema. Uno schema non è solo un disegno di primitive, ma un modo grafico per trasmettere in modo completo il rapporto che i componenti hanno o devono avere tra loro: sigle di riconoscimento, valori, ecc.
Candy
22 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
